Miele W933 Afvoerpomp blijft draaien vanaf het begin
Hallo allemaal,
heb hier een ietwat vreemde probleem. Enkele dagen geleden kreeg ik ineens de storing "waterafvoer" en ledje bliift pinken. Doe de miele open en zoals verwacht was de afvoerpomp kapot. Het defect was sterk waarneembaar, je zag de wikkelingen van de afvoerpomp helemaal bijeen gesmolten. De reden van defekt is me nu niet meer zo duidelijk. Ik vond wat stukjes kunststof (afkomstig van knopen) in de pluizenfilter en dacht dat meteen dat het defekt hierdoor kwam... Ok bestelde een nieuwe pomp, eens gearriveerd ben ik enthousiast aan het klussen geslagen. Eens gedaan, zet de machine aan, en de afvoepomp begint te draaien vooraleer ikzelf een programma heb geselecteerd. De pomp blijft gewoonweg draaien vanaf het begin, probeer ik een pogramma, blijft deze lekker doordraaien terwijl de watertoevoer start, dus water vanboven in en vanonder weer uit.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is? Alvast Bedankt!!!
Ik denk dat er water op de bodemplaat staat, dat is waarschijnlijk gebeurd bij het vervangen van de pomp..
Maak de bodemplaat droog en probeer het opnieuw.
bani_
