Watertoevoer Miele W933
Het lampje watertoevoer gaat knipperen bij spoelen 1-2 en 3-4. Het lampje knippert alleen bij 2 en 3. Bij 1 en 4 neemt de machine genoeg water, wat ik ook kan zien in de zeepbak want dan komt er water via 2 kanalen en bij 2 en 3 komt er water via 1 kanaal.
Als ik bij spoelgang 2 en 3 direct water bijvul met een gieter gaat het lampje niet knipperen.
Ik heb de 3 kleppen door gemeten en deze doen het alle 3 goed.
Ik denk dat het probleem in de aansturing zit???
Wie heeft een goede tip en kan ik de machine ook uitlezen via het display?B.v.d. Tona
De klep is niet te meten deze verkalkt en gaat niet genoeg open deze vervangen is normaal de oplossing
Hartelijk dank voor de tip.
Ik heb de kleppen uitgekookt in azijn en deze begon te borrelen en te bruizen, vervolgens heb ik de klep weer terug geplaatst en de wasmachine zonder was geprobeerd en hij deed het prima. Ik heb toen een was gedraaid en het lampje watertoevoer ging weer branden. Dit was de druppel voor mij en heb een nieuwe klep besteld en nu doet de wasmachine het weer prima wat ik ook kan zien want de waterstraal is veel krachtiger. Ik heb de oude klep los gehaald om te kijken wat er eventueel aan mankeerde maar ik zag er niks aan en hij was helemaal schoon. Conclusie: ??????????????
Driewerfst
