Miele W918 wasmachine:elektr. module defect?
Goedenavond beste mensen,
Het gezeur is begonnen na 2 maanden nadat ik deze machine gevonden had bij de bak begint hij nu te morren.
Het probleem is dat het elektronische module begint te ratelen er komen verschillende tijden in het display en de machine weet niet welk programma hij moet draaien verder functioneert hij goed.
Ook wordt het water warm.
Ik denk dat er vocht in emu001? (zeg ik het goed) zit.
Ik ben nu een was aan het draaien, gelukkig loopt hij wel verder
maar gaat wel eens aan/uit en lampjes gaan knipperen maar later
weer niet dus ik weet eigenlijk niets zeker.
Graag hoor ik een reactie en B.V.D. Vr.GR. slijper
Heb de machine open gemaakt (met dank aan mede-forummers, ik had dit opgezocht hoe je dat moest doen!)
Heb de elektronische module er uit gehaald en er bleek sluiting in een 220 soldeer, overigens jammer dat er een paar 220 V solderingen naast elkaar
lopen.
Heb een nieuwe verbinding gesoldeerd en nu doet hij weer normaal.
De oorzaak is volgens mij de slang van het waterbakje die naar de trommel loopt, want deze lekt, zodat er water naar de elektronica sijpelt
Dus zal ik een nieuwe slang moeten kopen.
Suggesties en aanvullingen/opmerkingen zijn altijd welkom !
Weliswaar heb ik nog geen reactie mogen ontvangen,maar toch ben ik weer een blij mens.
Vriendelijke groet Slijper
Tot zover netjes opgelost.
Zoals u begrijpt hebben ook de witgoedspecialisten weekend, antwoord krijgen binnen 24 uur is niet vanzelfsprekend, zij doen het vrijwillig en wanneer ze tijd hebben.
@jan : Bedankt voor uw reactie !!
Ik ben technisch echt een leek,ik raakte een beetje in paniek dus
hoopte ik op een spoedig antwoord.
Natuurlijk is dit niet vanzelf sprekend, ik liet me eigen begaan.
Verder is het natuurlijk leuk en leerzaam om te horen dat ik het toch nog goed heb opgelost.
Bij deze mijn dank !!!
Met Vr. Gr. Slijper
Zeepbakje los gemaakt zeepbakhouder losgemaakt en slang
zeepbak/kuip losgemaakt .
Alles schoongemaakt kom ik bij de zeepbakhouder(waar de waterslangen opzitten) zit er een scheur over de hele lengte in !!!
Zo kom ik nog eens ergens achter zeg want de slang was achteraf niet lek
Mijn vraag : Kan ik dit lijmen met watervaste lijm ? Zoniet waar kan ik dit
bestellen? Ik heb al gekeken bij beekman helaas niets gevonden.
T.nr.2837163 van een W918,en wat gaat het ongeveer kosten?
Met Vr. Gr. Slijper
Probeer eens siliconenkit, aan de binnen en buitenzijde van de zeepbak.
Controleer tevens de veren en schokbrekers van de machine, trommel is vermoedelijk tegen de zeepbak op geslagen, kan ook zware belading zijn geweest of grote onbalans.
Inderdaad, ik heb weekend gevierd.
Bedankt co!!
Heb het meteen gelijmd, ik zal het een nacht laten drogen.
Waarschijnlijk erg ruw bij de vuilnisbak gezet?
Met Vr.Gr. Slijper
Bedankt Co!
Alles weer vastgezet, en door middel van een was te laten draaien,
(met open machine!) heb ik gecontroleerd of hij lekte.
Alles bleef droog dus ga er vanuit dat het is opgelost!
Alles weer vastgezet en droger weer bovenop de machine, klaar!
:mrgreen: Wat ben ik blij en de zon schijnt ook nog.....
