Miele w918 voorkant
Wij zijn in het bezit van een miele w918 novotronic en deze centrifugeerde niet meer en bleef knipperen op spoelen 1-2. Na wat research op dit forum geconcludeerd dat het waarschijnlijk de koolborstels zijn.
Om dit te kunnen checken moet ik echter de voorkant van de machine af krijgen en dit lukt mij niet.
Ik heb de drie bouten bij het zeepbakje eruit en ook de drie bouten bij de laadklep, maar hij geeft nog geen krimp.
Weet iemand wat ik over het hoofd zie en of die bedieningsdisplay er ook af moet om de rest van de voorkant eraf te kunnen halen.
Bij voorbaat dank.
Bedankt voor de reply, ik had dat topic ook reeds gezien.
Helaas heeft ook dit geen effect. Ik zal eens wat dieper in de machine duiken om te kijken of ik nog wat schroefjes los kan krijgen.
In ieder geval bedankt voor de snelle reactie.
Drie schroefjes bij de zeepbak en drie rond de deur dan gaat ie open
van rechts naar links effe het afvoerslangetje onder uit het vangertje loshaken
moet zo open gaan
Als de motor niet aangedreven word en het lichtje spoelen knippert direkt na het toestel te starten dan is de vermogen moduul defect .
De vermogen module zit in de deur bovenaan ( groene printplaat met relais op )
Deze uithalen en op de module zit een zwart ronde zekering ( 6.3 a fast )
Als deze niet meer doorgeeft moet ook de relais vervangen worden links boven ( relais staat helemaal alleen )
Relais ziet er zo uit , , , ,
relais 12v
anouk.verbrugge
