Miele W905 spanning valt weg
Sinds onze verhuis doet ons wasmachine het niet meer zoals voorheen.
De ene keer gaat ie wel en een tijdje daarna stopt ie ineens zijn programma. (een andere keer doet ie gewoon niets)
Schudden we met de machine dan loopt de machine opnieuw.
Wanneer ie het niet doet is het lampje 'AAN' ook uit.
Na verder onderzoek hebben we gemerkt (door het deksel eraf te halen) dat als we de trommel omlaag duwen de machine terug werkt. (lampje 'AAN' licht opnieuw op)
(maar jammer genoeg er terug mee ophoud als we dit niet doen)
Als leek zou ik denken dat de pressostaat hier de boosdoener zou zijn, tenzij iemand een beter idee heeft natuurlijk.
Graag wou ikzelf een beetje onderzoek doen, maar ik heb gemerkt dat de achterkant er niet af kan.
Dus zit ik een beetje vast, iemand een idee hoe ik de machine kan demonteren of een oplossing heeft voor ons probleem?
Alvast bedankt
Ik heb dezelfde machine gehad, die ook geen spanning meer had.
Na vervanging van een trafo bleek een complete printplaat vervangen te moeten worden, mar dat werd me te duur. De machine was al 16 jaar oud.
Om de machine open te maken, moet je het zeepbakje verwijderen, daarachter zitten twee kruiskopschroeven (naar achteren) Die moet je verwijderen.
Als je de tromme opendoet, zie je om de trommel drie boutjes. Deze moeten ook woren verwijderd.
De voorwand kan dan worden opengedraaid, naar echts toe.
Linksonder zit een klemmetje, die soms wat stroef gaat, en de handel van de handmatige opening van de deur moet door een beugeltje.
In elk geval veel succes!
