Joostra
Ik heb na vele jaren een klein probleempje met de was machine, nl het af en toe direct weer openen van de deur na het sluiten. Dit is dus niet altijd het geval. Ik heb in Miele novotronic W905 gooit meteen na sluiten de deur open een mogelijke remedie gevonden voor het probleem, maar waar kan ik het betreffende onderdeel verkrijgen, is het een gewoon print relais dat evt bij een elektronica zaak is te verkrijgen, bv DIL in Rotterdam of bij Conrad of RS, weet iemand dan het betreffende artikel nr ipv het Miele nr?
Mijn dank is groot
Mijn dank is groot
