Miele W843 binnentrommel schuurt tegen buitentrommeldeksel
Hallo mijn
wasmachine maakte een schurend geluid en ik dacht de lagers.
Maar toen ik eenmaal de trommeldeksel met het warmtelement verwijderde, bleek deze deksel aan te lopen. En de binnentrommel draaide weer soepel zonder het geluid.
Hoe zou dit komen? En is de trommel nu afgeschreven omdat het is begonnen met roesten?
Verder viel mij op dat de buitentrommel niet helemaal rond is. is dit normaal of is dat bij het verwijderen gebeurd misschien..?
Bij nader onderzoek vond ik scheurtjes in het trommelkruis. Waarschijnlijk is de trommel hierdoor licht ontzet waardoor die aan de voorkant is gaan aanlopen. Is dit nog te repareren?
Alles is te repareren, maar hoe ver wil je gaan?
  • Een trommel
  • Een kuip
  • Een trommelkruis
  • Lagers
  • Afdichtingen
-Trommel afdichting
- Waarschijnlijk nog een set schokbrekers
Zoek de losse onderdelen er maar eens bij en kijk naar het prijsplaatje.
Dan zal je schrikken wat het allemaal kost en dan moet je het ook nog eens doen.
En je blijft met ouwe troep zitten, die lang niet de zuinigheid van de moderne machines haalt.
Voor mij is dit een typisch voorbeeld van "total loss"
Het trommelkruis bleek helemaal gebroken. Elders ook gelezen, als er een slagje in de rotatie zit, is het waarschijnlijk het trommelkruis. Dus dat had ik zonder demonteren al kunnen weten. :roll:
Ik kan een origineel stalen kruis voor 40,- kopen, maar die kuip zal ik vanwege het roest ook moeten vervangen denk ik en deze machine heeft ook nog een kapotte aan/uit knop. De lagers zien er daarentegen nog er goed uit.
Tsja, dat wordt waarschijnlijk toch afschrijven dan helaas.
MoebelWonen
