Miele W832 Centrifugeert niet altijd droog
Het gaat over de volgende wasmachine. Miele. Type W832. Ik heb het volgende probleem. Bij de eindcentifugebehandeling komt het wasgoed er de ene keer droog uit en soms (meestal) veel natter. De centrifugestand staat dan op max en is 1500 toeren. Als ik af en toe kijk bij het centrifugeren en de trommel draait max? toeren en zet dan de schakelaar een stand terug naar 1200 toeren neemt het toerental wel af en bij opschakelen weer toe, maar of dat altijd zo is durf ik niet te zeggen. Wat kan hier de oorzaak van zijn? En hoe los ik het op. Vast bedankt voor de te nemen moeite.
Als ik aan het vlindertje draai met de hand loopt het ligt. Als ik de machine op pompen zet doet het vlindertje het goed en is niet tegen te houden met de hand, dus mag ik aannemen dat het werkt. Toen ik het pluizenfilter openmaakte kwam er ongeveer 0,6 liter water uit. Is dat veel?
Ik heb een spiegeltje schuin neergezet en met een lampje via de spiegel in de afvoer geschenen, maar daar kan ik niets vinden wat op een verstopping lijkt. Als ik weet hoe de machine open moet kan ik aan de afvoerslang voelen of deze eventueel een hardere plek heeft.)verstopping)
Ik wil wel het een en ander doen, maar dit is mij een deur te ver en ook veel te zwaar. Als ik nu de voorkant kan openklappen moet ik toch ook bij de afvoer kunnen komen.
Als je dan nadien hem terug waterdicht kijg, voor mijn geen probleem.
probeer dan eens de bovenplaat te verwijderen
dan zie je ook al veel
