Miele w811 lampje waterstand gaat knipperen
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik heb hier een miele W811 staan en mijn vrouw klaagt er over dat de was de laatste tijd niet zo droog is na het centrifugeren.
Ook was haar opgevallen dat na een paar keer wassen het lampje van waterstand gaat knipperen.
Ik heb de handleiding er eens op nageslagen en hier werd aangegeven dat dit probleem veroorzaakt zou worden door een verstopt pluizenfilter of een verstopping/knik in de waterafvoerslang.
Het pluizenfilter heb ik er uit gehaald maar deze was nagenoeg schoon zonder spijkers, schroeven, pluggen enz :mrgreen:
Ik heb meteen evengekeken of de pomp soepel draait en dat gaat gewoon lichtjes.
Vervolgens heb ik de afvoerslang afgekoppeld hier stond wel het nodige water in maar deze was ook verder ook schoon en niet verstopt.
Dus toen ook nog maar even de slang van de pomp losgekoppeld maar ook deze is schoon.
Vervolgens een korte was gedraaid en dan zie je tijdens het pompen dat het water gewoon met een krachtige straal uit de afvoerslang komt.
Alleen op het laatste moment van het spoelen viel mij plots op dat het water begon te schuimen zonder dat ik waspoeder had gebruikt.
Tevens was het vaatdoekje wat ik had gewassen nog gewoon nat terwijl ik toch gecentrifigugeerd had op 1200 toeren.
Wie weet wat dit nog kan zijn?
suc6
Gerrit Bakker
Ik ben eens flink aan het rotzooien geweest,
  • Zo ongeveer alle slangen en slangetjes losgehaald die ik kon vinden, maar die waren allen mooi schoon.
  • Vervolgens de waterstandschakelaar (dat ronde ding met een dun slangetje er aan) bekeken en doorgeblazen, ook daar niets vreemd te vinden.
  • De aansluiting naast het verwarmingselement losgemaakt zodat ik tussen de trommel en mantel kon kijken, ook daar niets te vinden.
  • Gekontroleerd of de pomp goed werkte.
  • Gekontroleerd of de schoep van de pomp nog vast zat op de as.
  • Alle stekertjes ed. losgemaakt en weer aangedrukt.
En na een hele middag prutsen niets gevonden. :cry:
Dus maar even weer een miniwas gedraaid en hij doet het weer, de was is weer droog als voorheen, geen schuim en ook geen knipperend lampje meer.
Dus zeg maar wat het geweest is.
Een voordeel, ik weet nu alle onderdelen zo ongeveer te vinden. :mrgreen:
suc6
Gerrit Bakker
Mooi verslag en ook ons overkomt zoiets wel eens, ben je mateloos aan het zoeken is ineens de klacht verdwenen.......
Advies: gebruik eens wat minder zeep, na 30 minuten moet er in de wasmachine max. 2 vingers schuim staan , net als een goed glas bier :mrgreen: , teveel zeep kan problemen gaan geven..
Bedankt voor het terug melden.
anouk.verbrugge
