Miele w753 bij hoofdwas pakt water gaat niet verder
Bij de miele w753 bij instellen hoofdwas pakt hij wel water maar gaat
niet verder met zijn programma waar ga ik zoeken ?
Wim even een vraagje terzijde:
In april was je bezig met reparatie van een Miele 733, nu noem je een probleem met een 753.
Doe je beroepsmatig (of hobbymatig) reparaties aan Miele machines?
Niet dat dat een bezwaar is hoor, maar ik was even benieuwd!
Groet van mij, Kees
Beste Kees,
Ik doe het omdat het voorkomt in mijn beroep, namenlijk algemeen onderhoud medewerker aan een scholengemeenschap en ik zelf de 733 bezit.
Er aan mij is gevraagd om naar een miele w 753 te kijken aangezien zij mij van mijn werk kennen en wij elkaar wel liggen, doe je dat soms.
Daarom ben ik op meerdere onderdelen wel wat thuis (auto, electro, bouw).
Groet van mij wim
Wim, graag meer info, wat doet hij wel en wat niet, hier is zo niet tot zeer weinig over te vertellen. Kunnen mischien de koolborstels zijn :?:
Beste Co,
Dank voor je snelle reactie!
De koolborstels kunnen het niet zijn, deze zijn reeds vervangen. Ook het trommeltje dat voor het waternivo zorgt is vervangen.
Deze machine werkt nog met een schakelklok dus de print kan het ook niet zijn.
Maar wat ik vaststelde: bij het instellen van de hoofdwas begint hij met water te pakken en wat zou moeten volgen denk ik is de trommel een paar keer laten draaien. Dat doet hij niet.
Zelf denk ik nu aan de thermostaat, maar weet niet wat hij na het water innemen als eerste moet doen, dat is mijn probleem.
Als je andere dingen wil weten laat het even horen dan zal ik het aan haar vragen en je graag terug reageren
Groet van mij wim
Beste Co,
Om naar de machine te kijken is een redelijke afstand vandaar mijn vraag aan jou:
Zou deze stuk zijn, is er in de vakhandel nieuwe te verkrijgen?
Of is het motortje meestal weer lopend te maken?
Groet wim
Ben bij wasmachine geweest, de 753. Heb hoofdwas aangezet, pakte water, maar ging niet verwarmen. Daarna deur geopend en het gat met een emmer afgesloten.
Programma wol aangezet 30 graden (met open deur zodat ik het een en ander aan de binnenkant kon zien) hij ging niet verwarmen daarna zonder verwarmen en schakelaar iets door gezet. Het servo motertje draaide, hij ging verder met het programma.
Daarna draden van verwarmingsspiralen los gehaald, met ohm meter doorgemeten: gaf doorverbinding aan.
Aan de thermostaatschakelaar hoor je klikken bij het verdraaien ervan. Bij het meten met ohm meter van thermostaat zelf, bij verdraaien van schakelaar, bleef hij verbinding via aarde geven.
Vraag van mij:
Hoe meet ik de thermostaat aan de trommel anders door of hij mogelijk stuk is?
Voor alle mogelijke oplossingen sta ik graag open.
Groet van mij wim
Geen enkel onderdeel mag verbinding hebben met randaarde, dit kan de oorzaak van het probleem zijn, maar het timermotortje blijft nog steeds verdacht, meet deze ook eens door, is een hoge weerstand.
Als eerste kun je zonder emmer ook testen als je achter de rechter kant van het manchet dat zwarte slangetje er even afhaald en dan de trommel iets vol laat lopen (ongeveer een vinger dik).
Als dat zo is even door het slangetje blazen totdat je een klik hoort van de drukwachter die rechts boven zit. De thermostaat op 30 graden zetten en de trommel draait dan rustig zijn rondjes.
Met een volt meter op de rechter verwarmingselement meten daar moet je dan 110 volt meten.
Is dat goed de linker meten deze is ook 110 volt. Doet deze het ook niet dan spanning afzetten en de elementen ohm´s door meten. De meeste kans is dat het rechter element stuk is anders had je daar 110 volt gemeten. Geven deze twee ook ohmse waarden aan dan is alleen het relais over.
Deze zitten rechts onder aan de zijkant. Als het goed is zijn dat twee zwarte kleine kastjes en een daarvan is dan stuk. Wat ook nog zou kunnen is dat er een draad breuk is tussen het relais en elementen. De thermostaat is pas stuk als de machine aan de kook gaat anders werkt hij gewoon.
Deze is haast nooit de oorzaak van niet verwarmen
Als reactie op bovenvermelde:
Deze aanwijzingen heb ik van een goede bekende gekregen, en vond het zeker waard om ze door te geven!
Groet van mij, Wim
Pietertje!
