Miele w733
Hallo allemaal,
Ik hoop dat dit forum nog een beetje actief is. Maar ik zit met het volgende probleem.
Ik heb hier zojuist een 2dehands miele w733 overgenomen.
Mooi geinstalleerd, maakt geluid bij het aanzetten, maar na 3 minuten ongv slaat hij af, komt er ander geluid, loopt er water uit de afvoer en begint het controlelampje te branden van water.
Inmiddels ben ik ook al zover wat ik een foutcode heb kunnen achterhalen en dat is F5 (weet alleen niet wat het verder inhoud)
Filter is inmiddels ook al schoon (zat behoorlijk dicht)
Het is nu eigenlijk mijn vraag, help waar moet ik verder zoeken?
Nog even extra vermelding (en waarschijnlijk ligt het daar)
Er ligt nog een kabel achter de wasmachine die met een dun blauw draadje vast zit aan de wasmachine. Verder lijkt de ene kant op een afvoer buis en de andere kant lijkt op een aanvoer buis. (beide grijzig van kleur) En er zit een wit blok tussenin. Echter in de wasmachine zie ik nergens waar je nog iets kan aansluiten. Ligt het inderdaad hieraan of niet?
Wie kan me hiermee helpen?
Alvast heel erg bedankt!
Foto van het witte blok en de slangen?
volgens mij ligt je waterslot van de machine en daardoor krijgt deze geen water en valt in beveiliging.
Helaas heb ik geen digitale camera dus houd het op, kan poging doen op internet iets te vinden
staat wel iets van 2 keer top op met een pijl (bij beide top)
Hier lijkt hij wel op alleen is hier buis blauw en bij mij wat grijzig en zit er bij mij ook eenaansluitknop aan wat lijkt op die van aanvoer
Overigens:
Ik mis misschien ook wel aansluitingen hier in huis.
De afvoer heb ik namelijk los zitten (in afwasbak) wel vast gezet uiteraard;). Kan hier namelijk geen afvoer vinden
Maar het zou dan misschien wel kunnen dat als het inderdaad die aquastop is, dat er nog een aansluiting voor nodig is?
Zo ja kan ik dan ook iets ombouwen waardoor het niet nodig is?
Fausto45
