Bstevens
Ik heb net de pomp vervangen van mijn Miele W723. De pomp lijkt prima te werken tussen programma onderdelen in en op de pompen stand, maar hij pomp niet al het water weg voor ie doorgaat naar het volgend programma onderdeel.
Resultaat: Veelsteveel water en schuim in het spoelwater.
Hoe kan ik uitvinden waar het probleem zit?
Kan het zijn dat ik iets fout heb gedaan?
Dingen waar ik aan denk:
- sensor van pomp is stuk en daarom gaat ie te snel door met volgend programma onderdeel? (heeft het wasprogramma een vaste tijdsduur voor pompen in een Miele?
- pomp werkt niet snel of krachtig genoeg?
- ik heb een (groengele) 'aarde'(?) draad weer aangesloten op de deur, misschien dat dat stoort?
- misschien heb ik de aarde(?) draad niet goed op pomp heb aangesloten, is dit soms de sensor?
