Miele W720 Bij het aanzetten, brandt het lampje niet.
Bij het aanzetten, brandt het lampje niet. Ik heb vanaf de stroomdraad gemeten tot ik aan de zekeringen (het zijn toch zekeringen, hé!? Blijkbaar zijn die gecombineerd met condensatoren?) links onder vooraan aan de machine kwam. Deze zekeringen geven geen stroom door. Ik zou ze willen vervangen, maar heeft er iemand een idee waardoor die zekeringen zouden gesprongen zijn?
Dank voor ideeën.
Patrick
Wees voorzichtig met werken onder spanning. Hoe weet je dat de zekering geen stroom doorlaat? Heb je de zekring uitgenomen en toen doorgemeten?
Patrick,
Ik begrijp niet wat je bedoelt. Volgens mij zitten er in een Miele W720 geen zekeringen. Kun je met een foto laten zien wat je bedoelt.
PS er moet ook een schema in het apparaat zitten achter de servicedeur.
Remy_F
