Miele W715 toevoerslang aansluiten?
Hoi heb een kort vraagje, heb deze wasmachine gekocht, maar bij de toevoeraansluiting zit alleen een gladde buis, zonder schroef.
Heb wel een plastic omhulseltje erbij gekregen die je om de buis kan klikken, en vastschroeven met een schroef. Maar kan dus niet een standaard toevoerslang aansluiten.
Mijn vraag hoe sluit ik deze aan?
Als ik namelijk plaatjes opzoek voor een standaard slang, zit er gewoon een schroef in de aansluiting.
Enorm bedankt
Ik begrijp niet goed wat je bedoeld. Normaal zit er inderdaad een uitstekend (wit) schroefdraad aan de machine.
Maak eens een duidelijke foto van wat er nu aan zit en wat je er bij gekregen hebt (klinkt als een slang klem, mogelijk zit er nu al een slang wartel op de normale aansluiting)
Dit zegt me helemaal niets. De water aansluiting zit links boven.
Verwijder het bovenblad eens en kijk waar je inlaat ventiel zit.
(volg vanaf de achterkant van de zeepbak de 3 zwate slangen.)
Maak dan ook eens een foto van het inlaat ventiel en geef alle nummers die hier opstaan eens door. Belangrijkste nummer is "Miele T-Nr:"
Volg dan ook gelijk het tuitje dat jij hebt en kijk waar deze naar toe gaat.
Dit lijkt mij nl sterk op de afvoer slang aansluiting van een Miele droger
De rechter kant moet de afvoerslang aan.
En de linker kant moet de aquastop/aanvoer slang door heen.
Binnen in de machine onder het bovenblad zit het inlaatventiel met schroefdraad waar het op aangesloten moet worden.
Je bent in dit geval behoolijk bij de poot genomen.
De slangen horen bij de machine.
vooral de aquastop.(kost ongeveer 180 euro)
