Miele W715 aardlekschakelaar springt uit na het vullen.
Ik heb het volgende probleem bij mijn miele w715:
Als we wassen op een willekeurig programma wordt de machine eerst gevuld, daarna gaat de trommel even draaien, dan vult hij hem verder en vervolgens springt de aardlekschakelaar eruit.
Ik heb het volgende gecontroleerd:
Machine uitgezet-- aardlek is niet in te schakelen.
Machine uitgezet met de programmaknop op uit--- aardlekschakelaar is niet in te schakelen.
Stekker eruit-- aardlekschakelaar is vanzelfsprekend wel in te schakelen.
Stekker er weer in -- aardlek springt niet uit.
Machine laten spoelen-- spoelen pompen en centrifugeren werkt wel.
Geprobeerd te draaien op kreukherstelend programma 30 graden.
Dan gebeurt er weer het zelfde-- vullen draaien weer vullen en alles springt weer uit.
Ik denk zelf aan het verwarmingsgedeelte, zoja hoe controleer ik dit en welke weerstand meet ik door het verwarmingelement, of zit ik helemaal mis.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Bedankt alvast.
Verwarming zit normaal rond de 20ohm, maar dat is je probleem niet.
De verwarming is elektrisch lek naar aarde.
Koppel de verwarming af en isoleer de aansluitingen, start de machine en kijk of het probleem weg is.
Bedankt,
Ik denk dat het probleem opgelost is.
Ik heb de elementen (2 in serie 110v ) doorgemeten deze waren 8,8 ohm per stuk dus totaal ongeveer 20 ohm klopt wel.
Ook de NTC sensor heb ik doorgemeten deze was 15.2 Kohm en zou ongeveer 10kohm moeten zijn had ik inmiddels gevonden.
Nergens geen lek gemeten.
Ik heb het relais gecontroleerd en uit elkaar genomen, hier bleken de dubbele contactpunten heel erg ingebrand te zijn.
Ik heb deze opgeschuurd en alles terug in elkaar gezet.
Nu werkt het allemaal weer.
Ik weet wel dat ik hele gevoelige aardlekschakelaars heb, dat is al diverse malen gebleken.
Misschien in combinatie met de piekspanning om de contactpunten te overbruggen net genoeg om deze er te laten uitvliegen? of praat ik nu onzin.
Zoniet dan is het misschien gewoon omdat ik de bedrading heb losgemaakt en weer terug gemonteerd.
In elk geval hij doet het weer.
Bedankt.
Een aardlek reageert iig niet op pieken of vonken.
Je moet de isolatie van het element nameten met een megger.Het kan zelfs zo zijn dat als je de stekker omdraait je het probleem weer terug is.
Monerd
