Miele w713 watertoevoer
Het vullen met water duurt sinds enige tijd veel langer, soms meer dan 30 minuten.
Ik heb twee filtertjes gecontroleed: in de aanvoerslang en bij de slanginvoer aan de achterkant. Beide waren schoon.
Mogelijk is het volgende van belang: tussen de kraan en de aanvoerslag is een zgn. waterslot van blauwe kunststof gemonteerd.
Wie kan mij helpen de oorzaak te vinden; alvast bedankt.
Jos
Controleer eerst eens of de kraan, zonder blauwe stop goed water geeft.
Zonee, vervang de kraan.
Zoja, test de machine eens op VOORWAS, kijk even of dat goed gaat.
Doe hetzelfde op HOOFDWAS.
Is er verschil in waterinname tussen voorwas en hoofdwas, dan is waarschijnlijk het vulventiel defect.
Co, Dank voor je reactie. Ik ben de laatste tijd druk geweest en heb nog geen aandacht aan de wasmachine besteed. Dit zeer tot spijt van mijn echtgenote.
Je analyse lijkt prima. Inderdaad bij voorwas gaat het goed en bij hoofdwas is de waterinname beroerd.
Kun je mij ook vertellen waar het vulventiel zit en eventueel uitleggen hoe deze te vervangen en waar ik op moet letten.
Alvast bedank, Jos
