Miele w362 valt regelamtig "gewoon" uit
Mijn miele w362 valt regelmatig "gewoon" uit. helemaal geen functie meer.
alle verlichting incl. de tijdsaanduiding zijn dan uit. de aan-uitknop werkt dan ook niet meer. alleen als de programmaknop op neutraal wordt gezet, kan daarna de machine ogenschijnlijk weer normaal worden gebruikt. ik heb gezien dat bij een normaal programma (bonte was, 40gr. 1.57 uur) hij er mee stopt als er nog ca. 20 minuten te gaan zijn. hij gaat dan voor de laatste keer spoelen en cenrtifugeert rustig wat vuil water uit het wasgoed en ineens alles uit, niks meer. weet iemand wat dit kan zijn. heb al gekeken of op de grote printplaat iets verweerd cq verbrand is maar die ziet er als nieuw uit. printplaat achter display krijg ik er niet uit. (hoe moet dit eigenlijk?) is dit duidelijk een electronisch probleem of toch een mechanisch, waardoor er een beveiliging in werking treed en alles eruit gooit?
help me aub
Hans
Lijkt op een uitval van de trafo op de voedingsprint (EL 150D). Dit is alleen te meten op het moment dat de machine uitvalt. Waarschijnlijk zal dan de primaire of secundaire kant van de trafo hoogohmig zijn.
LET OP MAAK EERST HET APPARAAT SPANNINGSVRIJ DOOR DE NETSTEKKER ERUIT TE TREKKEN OF DE TREKSCHAKELAAR UIT TE SCHAKELEN.
Remy_F
