Miele w362 centrifuge problemen
W362 (1600 toeren) centrifugeert niet goed. soms naa een was is er wel goed gecentrifugeerd, soms niet. als het centrifuge programma apart wordt gestart doet ie soms ook vreemd. soms wel volle snelheid, soms ook weer niet. oorzaak? geen idee. iemand? ik denk aan een vuile onbalans sensor, versleten koolborstels ( 8 jaar oud en ca. 7 wassen per week), printplaat defect? vreemd is dat het probleem niet consequent is.
hoor t graag
Hans
Waarschijnlijk de koolborstels te kort, controleer deze.
1 keer uw vraag plaatsen is voldoende.
Jan, hoe kom je het snelst bij deze koolborstels en weet je of je deze makkelijk kunt vervangen, of dat je de hele unit moet vervangen?
krijgt de motor dan geen genoeg stroom als deze aan de korte kant zijn?
ja idd een beetje ongedurig geweest met klikken :P
tnx again!!
Geen idee hoe u er bij komt en wat er precies vervangen moet worden, misschien een Miele specialist op het forum.
Probleem opgelost: de pomp is met 2 afvoerslangen verbonden, 1 dikke die gaat direct naar de afvoer en een dunne en die loopt links in de machine helemaal naar boven. deze is aangesloten op een 3-punt aansluiting, een daarvan zit op de wasmiddelinstroom, de ander op de afvoer. dit is een beluchtingsslang voor de pomp. deze slang zat helemaal vol met een sludge en moest worden schoongemaakt. bij het centrifugeren "meet" een sensor de hoeveelheid water onderin de trommel en als die slang vol met rommel ziet pompt de machine dat niet weg en komt dus het centrifugeren niet op gang (blijft heel laag toerental draaien)
succes andere miele wassers
:prima:
Goed opgelost, bedankt voor de melding, hebben anderen er ook nog iets aan.
anouk.verbrugge
