Miele W3203 wasmachine ratelt en tikt
Mijn Miele wasmachine (w3203 uit 2007) maakt sinds een tijdje vooral bij het centrifugeren een enorm hard tikkend geluid. Ik heb vandaag de machine open gemaakt om te zien of er iets tussen de trommel en de kuip zat, maar kan verder niets vinden. Wanneer ik de trommel rustig ronddraai, dan kinkt het nog steeds alsof er iets tussen zit.
Betekent dit dat het kruis kapot is of heeft het iets met de lagers te maken? En is het nog de moeite waard de machine te (laten) repareren?
@Fabrice Dank voor je antwoord. Er zit inderdaad een slag in de trommel en ik kan 'm zelfs een beetje schuin naar voren trekken. Lijkt dus tijd voor een nieuwe wasmachine.
Wat is een goede plek om de oude machine aan te bieden en wat zou die evt. nog waard zijn?
Trommelkruis is niet apart te bestelllen, volledige trommel 400 a 500 euro
Te koop zetten via marktplaats, 2ehands , ...richtprijzen zal je daar wel vinden.
Op zn geheel meestal te verkopen tenzij je er tijd wil insteken om in onderdelen te verkopen
Motor, print, pomp, poederbak ... of voor iemand die de trommel kan vervangen
Meestal zijn die machines nog te mooi / te jonge om op het containerpark te gooien
