Miele W307 wasmachine was soms niet droog
Mijn Miele wasmachine laat de was van tijd tot tijd veel te nat na de diverse wasprogramma's.
Meestal is dan de was na nogmaals centrifugeren wel droog genoeg.
Schoonmaken van de filter/pomp lijkt niet te helpen.
Ik krijg de indruk dat er water achterblijft in de trommel aan het eind van het programma.
Miele Novotronic W307
nr.00/49827733
Wat kan ik doen om het droogresultaat te verbeteren?
Laat de machine afpompen in een emmer, er moet een volle straal uit de afvoerslang komen, zo niet dan is het filter verstopt of de afvoerpomp werkt niet goed.
Wasmachine af laten pompen in emmer die bovenop wasmachine staat om de pomp goed te checken. (anders wellicht heveleffect) Ca. 10ltr binnen halve minuut weg = 2x zo snel als de emmer vullen onder de kraan. Lijkt OK.
Wel heb ik heet water gebruikt. Hierdoor kwam ontzettend veel aangekoekte zeepresten mee in mijn emmer. Daarom dit net zolang herhaald tot water helder was. Totaal 6x 10ltr gespoeld. Hierna machine op kookwas leeg gedraaid.
Nu ff afwachten of dit verbetering geeft...
Helaas betaat kl8 nog steeds en regelmatig brandende överdoserig" op het bedieningspaneel.
Ik ben begonnen met de rubberslangen schoonmaken waar ik van boven bij kon: trommelontluchting, slangetje van zeepbak naar bovenzijde deur manchet. Ook de ruimte waar het zeepbakje in gaat zat vol met silecone-achtige zeepresten. Toen dat niet hielp heb ik de linkerzijkant los gemaakt. Daar lopen ook nog 2 slangen. Eentje vanaf de afvoer naar een y-stukje op de trommelzeeptoevoer en eentje vanaf het afvoerpomphuis naar dat zelfde y-stukje. Zonder uitzondering kwam overal dezelfde silecone-gel achtige troep uit.
Is dit wat je bedoelt met de niveauregelaar???
Tot nog toe werkt de miele weer naar behoren. Mocht dit niet blijken te helpen wat zou ik nog kunnen doen?
De machine regelmatig een kookwas laten draaien, zo 1 keer per maand, en de zeepbak regelmatig schoonmaken.
Probeer het ook eens met wat minder zeep, de dosering die op de verpakking staat is meestal te hoog.
