Miele w149 was is droog
Bij onze Miele W149 wasmachine komt de was er half droog uit. Waterslot tussen kraan en slang is al verwijderd. Machine werkt programma helemaal af zonder meldingen.
Wie heeft een tip
alvast bedankt
John
Haal de slang uit de afvoer en houd hem boven een emmer, controleer of de pomp goed werkt, er kan een verstopping in het filter zitten of de pomp kan haperen.
Wanneer de pomp het water niet (voldoende) afvoert kan de machine signaleren dat er voldoende water in de kuip zit, in dat geval volgt er geen foutmelding.
Probeer dus eerst wat de pomp wel of niet doet.
Pomp draait regelmatig en lijkt het water goed af te voeren. In het reservoir na de pomp blijft ongeveer tot halverwege water staan.
De slang van de pomp naar het reservoir is (was) schoon. In het reservoir zat een hoop rommel. Reservoir eruit gehaald en schoongemaakt. Ontluchtingsslang boven op het reservoir zat verstopt. Deze slang gaat weer naar de bak waar je waspoeder in doet. Na de aansluiting van deze slang zat de bak ook verstopt. Hier heb ik een nacht lang schoonmaak azijn in laten staan. Daarna waren slang en bak door te blazen.
Ook nog de afvoer slang van reservoir naar afvoer schoongemaakt.
Na dit alles leek het alsof het weer werkte. Helaas was maar 1 keer zo. De 2de was was zo goed als droog.
Als het programma start pakt de machine geduurende 5 a 10 sec water en begint met wassen. Dan neemt de machine af en toe gedurende 5 sec meer water. Volgens mij gebruikt hij nooit de 52 liter die in de beschrijving staat. (is ook een bezuiniging natuurlijk!?!).
Bij het spoelen staat het water niet boven de onderkant van de trommel.
Het lijkt mij dat alles nu schoon en ontstopt is.
Kan er nog meer aan de hand zijn.
Ik geef het nog niet op.
Een maand geleden hebben we een Miele monteur laten komen omdat er een lampje bleef knipperen en de was niet warm werd. Element is vervangen (kassa). Die heeft volgens mij dan droog staan te verwarmen!! En is daardoor stuk gegaan.
Mvg
John.
Staat er, na het centrifugeren, nog water in de trommel?
Komt de machine wel op (maximaal) toeren bij het centrifugeren?
Hoi,
Ik heb na de laatste (droge) was 2 emmers water in de trommel gemikt bij het net gedraaide droge wasgoed. Wonder boven wonder heeft hij deze was helemaal goed afgemaakt. Bij het spoelen pakte hij ook weer voldoende water.
De wassen (zeker 4) er na zijn ook allemaal goed gegaan. Misschien is de verstopping nu pas echt verholpen.
Ik wacht af hoe het verder gaat.
in ieder geval bedankt voor de tips. En hopelijk niet tot later
John
Klusser Mirjam
