Miele W1 WMM162WPS: Deur niet te openen aan einde programma.
Om te beginnen is de machine van de week open geweest i.v.m. een tikkend geluid bij een draaiende trommel.
Dat probleem is opgelost nadat ik een ING pasje wist te verwijderen.
Machine weer in elkaar gezet (foto's gemaakt hoe alles zat) en alles leek in eerste instantie goed te werken.
Echter nu loop ik tegen het probleem aan dat an het einde van een programma de deur niet open wil.
In de display blijft het slotje staan, ook al druk je langdurig op de start/stop knop. (zie foto)
Het maakt niet uit of het een echt wasprogramma is of alleen een centrifugeerprogramma met een lege trommel.
De deur is wel te openen met de handmatige ontgrendeling.
Wat heb ik al gedaan;
1. 1 minuut de stekker uit het stopcontact.
2. Beide pomp filters en schoepen gecontroleerd. (er kwam maar een kleine hoeveelheid water uit, dus er blijft geen water in de machine staan)
3. Werking handmatige ontgrendeling gecontroleerd.
4. Beide schroeven van het slot iets opgelost, waardoor het slot zich op de deur kon afstellen.
Iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken?
Je moet de machine weer in dezelfde stand zetten als waar die op stond voor het openen. Daarna het programma af laten lopen. Dit staat ergens in de handleiding, wij hadden laatst het zelfde probleem.
Wel even een update.
Ik kwam erachter dat het slot het opzich wel werkt.
Als je na afloop van een programma de volgende "work around" doet;
- Machine uit zetten.
- Ander programma selecteren.
- Machine aan zetten.
Het eerste wat je dan hoort is "klik" en de deur gaat open.:lol:
Het lijkt er dus op dat de deur aan het einde van een programma niet wordt vrij gegeven.
Nu alleen nog uitvinden wat dit veroorzaakt.
Probleem bleek in de aansluiting van het verwarmingselement te zitten waardoor een vals signaal werd gegeven. Als de machine detecteert dat het element nog warm is zal hij uit beveiliging de deur niet openen. Na correctie van de bedrading werkte hij weer normaal.
