Miele W 8125 wasmachine met "kreukherstellend" storing
Hoi Allen
Mn schoonouders hebben een Miele Novotronic W 8125 wasmachine staan.
Die heeft sinds kort een storing.
Het is al een oud beestje, en heeft nog geen schermpje voor een storingsmelding.
Bij aanzetten hoor je wel de afvoerpomp draaien.
Maar de trommel gaat niet draaien, welk programma er ook gekozen wordt.
Wel gaat kort na de start het lampje "kreukherstellend / einde" branden.
Ik wilde de motor doormeten, maar daar zitten iets van 10 draden aan, dus geen idee waar te beginnen.
Iemand een idee ?
In het handboek staat op pag. 41 dit:
In het programmaverloop knippert het controlelampje Kreukbeveiliging/Einde.
Nadat het gekozen programma is gestart, is de programmakeuzeschakelaar op een ander programma gedraaid.
Zet de programmakeuzeschakelaar op het programma dat eerder is ingesteld
Die kwam ik online ook al tegen
Maar het lampje knippert niet, het brandr continu.
En ook na machine uit en aan zetten, en stekker eruit halen, is het probleem niet opgelost
Bij een draaiende pomp gaan bij mij altijd de alarmbellen. rammelen.
Dat is meestal water op de bodemplaat, vanwege lekkage.
Ik heb wel de watersensor (denk ik) voor wateroverlast zien zitten.
Rood bakje achterzijde.
Maar de machine staat niet in een lekbak en op een verhoging, dus van wateroverlast / verdrinken kan geen sprake van zijn .
(Ook van geleerd bij mijn eigen machine . . .)
Zit er ergens in het afpompkanaal een sensor/ vlotter om te meen of er water in staat ?
Waar, en is die bijvoorbeeld te foppen of te bruggen om e.e.a. te testen ?
Ik bedoel water op de bodemplaat van de machine.
Dat zou ik niet weten, omdat ik geen doc. van deze machine heb.
Zou het ook kunnen zijn dat de koolstofborstels op zijn? Als er water op de bodemplaat te vinden is doet u er verstandig aan de machine zo goed mogelijk droog te maken en even een poosje de machine schuin te zetten (tegen b.v een muur aan kantelen) zodat het rest water er uit kan lopen of kan drogen.
Koolborstels geen idee, maar dat kan ik vanaaf ofzo wel chekken..
Maar ik zou denken dat de machine dan eerst een tijdje beroerd loopt door matig contact.
Maar omdat de motor helemaal niet aangaat, en dat kreukherstellend lampje blijft branden, dacht ik daar sowieso niet aan.
Motor ruikt ook niet verbrandt ofzo.
En soms ruik je het vonken ook van slechtere koolborstels.
Ook dat niet.
Water is geen sprake van.
Het is kurkdroog onder de machine, en al zou er water onder komen, dan kan het weg..
Maar er heeft niets gelekt
Misschien geeft dit een idee:
Voor het onderzoeken van het euvel maakt het niet uit dat bij een lekkage het water in een lekbak komt en wegkan. Probleem van het water onderin de machine is dat daardoor mogelijk onderdelen, bijvoorbeeld de motor, beschadigd zijn en niet meer goed werken. Dus als er water op de bodemplaat van de machine staat of stond geeft dat informatie over de mogelijke oorzaak van het defect.
Bij versleten koolborstels kan het soms zijn, dat het zich als eerste uit bij bijv. centrifugeren, maar dat hoeft helemaal niet.
Als de koolborstels (bijna) versleten zijn en zij daardoor geen contact meer maken met de collector van de motor, draait de motor ineens gewoon helemaal niet meer.
Het kan dus zeker de moeite waard zijn om de koolborstels even te inspecteren.
Hopen dat het niet al te ver is, want als (een van de) koolborstels echt op zijn en er alleen koper achtergebleven is, trekt die een diepe groef in de collector.
