Avdvis
Onze Miele W 729 wasmachine was bezig met het draaien van een was maar heeft die nooit af gemaakt. Toen ik bij onze wasmachine kwam -in de veronderstelling dat die klaar was- was die geheel dood, geen ledjes branden meer, trommel draait niet meer, geen water toevoer/afvoer, deur gaat niet meer elektronisch open: niets.
Ik dacht eerst de pomp vastgelopen dus die heb ik opengemaakt (kwam ongeveer nog een paar liter water uit). De pomp draaide soepel dus dat kon het m.i. niet zijn.
Ik heb de deur mechanisch opengemaakt en de was eruit gehaald (die was redelijk droog, dus de machine heeft nog wel gepompt en een paar centrifugeslagen gemaakt zoals die tijdens het spoelen normaal doet). Echter wat opviel was dat de wasmachine zijn laatste spoelbeurt niet heeft gehaald: de wasverzachter zat nog in het wasmiddelenbakje.
Ik heb gecontroleerd:
- De zekering in de meterkast (ok);
- Spanning op stopcontact van de wasmachine (ok);
- Stekker van de wasmachine (ok);
- 220 V draden welke aan de achterzijde de wasmachine ingaan (ok);
- Of de 220 V ook de machine ingaat (ok).
Daarna heb ik vol goede moed de wasmachine aan de voorzijde opengemaakt en aan alle stekkers welke ik zag wat 'gemorreld' (ik dacht misschien een slechte verbinding). Dat heeft helaas niet geholpen. Ik heb ook nog de aan/uit schakelaar doorgemeten en die doet het.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Als ik het schema bekijk (vond ik achter een printplaat) zie ik ook nog een zekering staan: deze heb ik echter niet in de machine gevonden, wellicht is dit de boosdoener?).
Ik hoor graag van jullie.
Bedankt, Arnoud van der Vis
