Mijn vaatwasser heeft sinds een dag een watertoevoer/temperatuur probleem. Het is een Miele G 450 SC.
De vaatwasser draait het gehele programma af; de onderste sproeierarm lijkt het te doen; maar de bovenste twee sproeiarmen niet (deze twee zitten respectievelijk onder de kopjes la en boven de bestekla). De temperatuur van het water is ook niet goed; het water is gewoon koud.
Onderin de machine zit achterin een verwarmingselement; ik vermoed dat dit voor het drogen is; deze lijkt wel warm te worden.
Op basis van andere adviezen op het forum heb ik het volgende al bekeken:
- ik heb de "plint" opengehaald, maar kan daarachter geen lekbak ontdekken
- de huls over de pompbladen (van de afvoerpomp?) onder het rooster heb ik verwijderd; er zat wat rommel tussen de bladen dat heb ik verwijderd; daarop hoorde ik wel water weggepompt worden door de afvoer.
De watertoevoer is aangesloten via een grijs doosje met daarop een bliksenschicht. Is dit een waterslot? Ik zie geen aansluit snoeren ernaar toe lopen; voor zover ik kan voelen zit binnen het grijze geribbelde omhulsel tussen machine en grijs doosje alleen een soort tuinslang.
Op basis van wat de machine nog wel doet zou ik zeggen dat er iets mis is met de druk van het water in de machine (waardoor het niet hoog genoeg komt) en een probleem met het water verwarmingselement.
Wie adviseert wat ik verder kan ondernemen/proberen? Alvast hartelijk dank voor de moeite.
