Miele vaatwasser: watertoevoer / temperatuur probleem
Mijn vaatwasser heeft sinds een dag een watertoevoer/temperatuur probleem. Het is een Miele G 450 SC.
De vaatwasser draait het gehele programma af; de onderste sproeierarm lijkt het te doen; maar de bovenste twee sproeiarmen niet (deze twee zitten respectievelijk onder de kopjes la en boven de bestekla). De temperatuur van het water is ook niet goed; het water is gewoon koud.
Onderin de machine zit achterin een verwarmingselement; ik vermoed dat dit voor het drogen is; deze lijkt wel warm te worden.
Op basis van andere adviezen op het forum heb ik het volgende al bekeken:
- ik heb de "plint" opengehaald, maar kan daarachter geen lekbak ontdekken
- de huls over de pompbladen (van de afvoerpomp?) onder het rooster heb ik verwijderd; er zat wat rommel tussen de bladen dat heb ik verwijderd; daarop hoorde ik wel water weggepompt worden door de afvoer.
De watertoevoer is aangesloten via een grijs doosje met daarop een bliksenschicht. Is dit een waterslot? Ik zie geen aansluit snoeren ernaar toe lopen; voor zover ik kan voelen zit binnen het grijze geribbelde omhulsel tussen machine en grijs doosje alleen een soort tuinslang.
Op basis van wat de machine nog wel doet zou ik zeggen dat er iets mis is met de druk van het water in de machine (waardoor het niet hoog genoeg komt) en een probleem met het water verwarmingselement.
Wie adviseert wat ik verder kan ondernemen/proberen? Alvast hartelijk dank voor de moeite.
Ja, het grijze doosje met de bliksemschicht is de watertoevoer.
Uw probleem echter heeft te maken met de opgebouwde waterdruk door de motor, deze is te laag. Oorzaak kan 3 redenen hebben.
1- Er zit iets in of voor de waaier waardoor deze onvoldoende water krijgt.
2- Aanloopcondensator van de motor is defect, motor heeft te weinig kracht.
3- Motor is defect.
Doordat er geen druk wordt opgebouwd mag het element niet verwarmen.
Ik hoop dat u hier verder mee kunt.
Succes met de klus.
Beste co,
Bedankt voor het snelle antwoorden, nu vraag ik me af wat een waaier is en waar ik hem kan vinden? En als het een probleem met de motor is, dan is het zeker het verstandigst een monteur te laten kijken?
Alvast bedankt voor het antwoorden!
De waaier bevindt zich in de motorkop, indien u twijfelt kint u inderdaad beter een monteur laten komen.
Zoniet zie ik u wel weer terug op het forum. :mrgreen:
Ik heb het waterslot gedemonteerd, maar dit bleek in kunsthars gegoten, dus daar kan ik weinig aan zien. Toen maar de onderkant open gehad en in alle zwarte slangen geknepen om te kijken of er een verstopping in zat. Dat leek niet het geval.
Wel leek in de waterontharder (onder het zouttoevoerbakje) allemaal zwart spul te zitten, dat zag je door het doorzichtige kunststof heen. Is dit vreemd of hoort dit? Aan de motor en de drukmeter heb ik maar niet gezeten.
Ik geloof dat het tijd is voor een monteur... tenzij iemand nog een tip heeft, wat ik nog zelf kan checken.
Alvast bedankt voor de hulp!
Nog even problemen op een rijtje:
- weinig water toevoer
- alle sproeiarmen draaien niet
- geen water onderin als ik tijdens het programma in de machine kijk
- programma draait wel helemaal af
- het kleine beetje water dat uit de armen komt is ook niet warm
- het drogen gebeurt wel warm
- en zo te horen gaat het zeepbakje heel laat open
- en als ik een afwasteil water in de machine gooi, pompt hij het gewoon weer af.
Over de storing zelf kan ik niet oordelen, maar dat zwarte spul is ongetwijfeld van de ionenwisselaar, hoort in de machine en moet je dus niet proberen weg te halen!
De monteur is vandaag geweest en volgens hem ligt het aan de aquastop, hij heeft hem doorgemeten en kon er geen voltage over ontdekken. Tussen 1 van de 2 aansluitsnoeren van de aquastop en de grondplaat van de machine stond 110 volt. De drukmeter is gecontroleerd en goed bevonden evenals het slangetje erheen. Hij belt terug over de prijs van een nieuw aquaslot.
Is de conclusie van de monteur juist? En wat voor prijs kan ik verwachten voor een nieuw aquaslot?
Bij voorbaat dank voor het antwoord!
Kan ik hiervandaan helaas niet bevestigen noch ontkennen, maar indien er 110 V op staat verwacht ik wat anders, uw netspanning is immers 220-230 V, maar ik kan de conclusie van de collega niet tegenspreken, daar hij degene is die de machine heeft getest.
Als er tijdens het programma geen water zichtbaar is, is het waternivo dus te laag.
Dit zou aan de aquastop kunnen liggen maar een monteur zou dan wel 230 Volt op de spoel moeten meten. Dit gaf Co ook al aan.
Ik vermoed dat er geen 230 Volt naar de aquastop gaat.
De redenen hiervoor kunnen divers zijn.
€ 112,= voor de aquastop (incl. slang) is een correcte prijs.
Succes.
Na lang zoeken kwam ik op marktplaats iemand tegen die bijna hetzelfde type vaatwasser weg deed en waarvan ik het waterslot gratis kon overnemen. Dit bleek er hetzelfde uit te zien, alleen de waarde op mijn oude waterslot was 4,25 liter/min en van de nieuwe 4,74 liter/min (onze machine is 45 cm breed).
Nu heb ik alles gemonteerd en warempel neemt de wachine weer water in! Heel fijn, alleen blijft het water koud!
Heeft iemand enig idee hoe dit komt? Alvast bedankt!
Ik blijk weereens te ongeduldig te zijn, het water wordt gewoon warm (zij het wat later dan ik dacht).
Bij deze is mijn vaatwasser probleem, mede dankzij dit forum opgelost.
Allemaal heel hartelijk dank! :D
