Miele vaatwasser lekkage
Miele vaatwasser typenummer G 575 sc 1
We hebben deze vaatwasser sinds 1994.
Ik moet steeds de lekbak onder de vaatwasser legen om mijn vaatwasser weer te laten werken. Waar komt de lekkage vandaan?
Ik heb de klep onder verwijderd en zag linksvoor aan de bovenkant van de ruimte een dun straaltje water lopen. Na een bepaalde tijd liep de vaatwasser echter het programma wel door, maar zonder water.
Naar ik merkte was na opening ook het vakje van het afwasblokje nog dicht.
Heb de machine gedemonteerd en alles nagelopen, zie geen leksporen bij de slangen. Maar de rubbers aan de onderkant van de deur waren erg vervuild met harde resten.
Kan dit de lekkage veroorzaakt hebben? Want het water liep langs een stuk plastic dat bij het scharnier van de deur zat. De rubbers zijn geribbeld: is dit erg en wat kan ik nog meer hieraan verbeteren?
Sorry misschien heb ik het niet helemaal goed uitgelegd.
Het rubber is soepel maar een beetje met plooitjes, golfjes en hier zaten harde resten op.
Die heb ik nu weer verwijderd. Alles lijkt me goed, ik heb hem alleen nog niet goed kunnen proberen.
Heeft iemand nog een advies
Dit stuk plastic is de overloop van de metalen goot onder de deur van de vaatwasser.
Tijdens het spoelen loopt hier constant water doorheen.
Echter door vervuiling slibt de linker- en rechter-zijkant van deze goot, waar het water in- en uitloopt, dicht.
Het water uit de kuip wordt er dan wel ingeperst, maar kan niet meer teruglopen.
Het zal dan via de overloop in de opvangbak terechtkomen.
Om dit goed te kunnen reinigen, moet je de voorplaat van de vaatwasser verwijderen.
Je ziet nu de metalen goot onder de deur zitten.
Giet hier wat heet water in en maak met name de zijkanten, waar het water door heen loopt, goed schoon en verwijder het vuil uit de goot.
Heb na grondige reiniging van de rubber afdichting aan de onderkant van de deur vandaag proefgedraaid, en zelfs al een keer gewassen. geen lekkage meer te zien het programma werd prima afgewerkt. Nogmaals allen die gereageerd hebben hartelijk dank. Mijn machine is 12 jaar oud
