Miele Turbothermic G 579 doet het niet
we hebben een Miele Turbothermic G 579 hij heeft het altijd gedaan totdat we de keuken gingen verplaatsen vanaf toen doet hij het niet meer.
we hebben zelf al wat gekeken en geprobeerd maar tot nu toe geen resultaat.
als we hem aanzetten dan komt er maar een klein beetje water wat ook direct weer verdwijnt.
we kunnen ook geen lekkages ontdekken.
als we hem aanzetten met de deur open dan zie je dat onder alleen water komt en boven helemaal niks.
de aqua stop hebben we ook gecontroleerd die hebben we appart geprobeerd en dan zag je dat er maar een beetje water komt dus niet extreem veel.
heb alle filters schoongemaakt dat viel ook reuze mee allemaal kwa vuil
hopelijk kunnen we het oplossen met de hand afwassen is te vermoeiend :D
Er komt een klein beetje water wat direct weer verdwijnt.
Dat doet me denken aan een afvoerslang die te laag zit waardoor toestel vanzelf weer leegloopt.
Ik had nog verder gegeken en toen ben ik erachter gekomen dat een ontstoring condensator geploft was en die heb ik nu vervangen (42 euro pfff) maar tot nu toe nog niks veranderd heb hem nu lopen dus kijken wat hij doet
Waarschijnlijk is er bij de verplaatsing water op de bodemplaat terecht gekomen, de machine signaleert dan een lekkage, de afvoerpomp blijft dan lopen en neemt geen water in.
Oplossing is te wachten tot het water op de bodemplaat verdampt is of u moet de machine demonteren en het water op de bodemplaat handmatig weghalen, de machine op z'n kant houden en het water weg laten lopen wil ook wel eens helpen.
De bodemplaat is droog die is ook nooit nat geweest maar heb nu de aquastop los geprobeerd en die gaat niet goed open als ik de machine aan zet dat komt er maar een klein straaltje uit en als ik zonder aquastop werk dan doet hij het wel dus ga nu dat proberen en dan hoop ik dat het is opgelost ik hou jullie op de hoogte.
als iemand nog een ander idee heeft is dat ook welkom
alvast bedankt voor de reacties
CenRHaelen
