Miele trommel loopt aan
Beste mensen,
Ik heb een miele novatronic w905 waarvan de trommel lijkt aan te lopen. Wast prima maar met name bij centrifugeren een hels kabaal. Hoe kan ik dit verhelpen?
Groet,
Pieter
Als u de trommel met de hand beweegt maakt hij dan lawaai ?
Kunt u de trommel op en neer bewegen ?
Dag Jan,
Als ik de trommel ronddraai lijkt deze aan te lopen. Zacht schurend geluid. Machine komt wel prima op toeren maar het maakt een boel herrie. Verder lijkt de trommel stabiel.
Groet,
Pieter
Waarschijnlijk de trommellagers defect, vervang beide lagers en de keerring, controleer eerst de as op beschadiging, als de as beschadigd is wordt het een dure grap.
De as en/of de trommel moet dan ook vervangen worden en de machine moet helemaal uit elkaar.
U kunt het zelf met de nodige kennis en het goede gereedschap, het is niet echt gemakkelijk, een monteur is er al gauw een paar uur mee bezig.
