Miele t7744c wordt niet warm
Beste mensen,
ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen.
mijn droger t7744c van miele wordt niet meer warm.
alle filters gereinigd, achterkant eraf geschroefd ook schoon gemaakt.
nu lees ik hier en daar over de mogelijkheid van resetten.
hoe doe ik dat bij dit type??
ik zie nergens knopjes die ik in kan drukken...
hoor het graag!
bedankt alvast!
eefje
Dank voor je snelle reactie, co!
deze droger is net geen 3 jaar oud.
zeven en filters zijn altijd op tijd gereinigd.
zou de thermostaat zelf het spontaan begeven hebben of is er een oorzaak?
maw loop ik het risico na er een nieuwe in te hebben geplaatst dat hij "knap" zegt en ook kapot is?
bedankt voor je antwoord vast!
Meest voorkomende oorzaak is het dicht slippen van de 2 filters die onder in de deur zitten.
Andere oorzaak kan zijn teveel wasgoed in de droger.
Langs de weg hoor ik dat ook vaak dat de filters schoon zijn, bij aankomst echter zie ik bijna altijd de onderste deurfilters verstopt.
Indien deze schoon zijn moet u er zo doorheen kunnen kijken als u ze eruit heeft, zoniet, schoonmaken met heet water.
De clixon gaat defect als de droger onvoldoende luchtcirculatie heeft waardoor de temperatuur boven het element te hoog wordt.
Hallo co,
die 2 filters (je bedoelt die smalle onderin de deuropening neem ik aan) maak ik regelmatig schoon onder de hete kraan met een borsteltje, anders krijg ik de kalk- en zeepresten er niet uit.
ik doe nooit meer was in de droger dan 1 was uit de wasmachine.
soms is dat wel een flikne handdoeken was.
kan ie dat niet aan?
en 'çlixon' is dat een andere benaming voor thermostaat?
vast bedankt weer!
Er zal een reden zijn dat de clixon ofwel thermostaat defect is geraakt.
Vanaf hier is dat moeilijk in te schatten.
Een te zware handdoeken droogbeurt ZOU een oorzaak KUNNEN zijn, maar zekerheid kan ik u helaas in deze niet geven.
Advies: vervang de thermostaat en houd de belading en de filters in de gaten.
Hallo co,
nou, thermostaat besteld en gisteren vervangen.
hij loopt als n zonnetje en verwarmt weer als vanouds.
goed advies dus, waarvoor dank!!
MAAR tijdens de 2e was zag ik ineens water op de vloer,
en bleek de hele bovenkant van de wasmachine vol water te staan.
dus maar weer de achterkant losgehaald.
afvoerslang is niet verstopt.
pompje losgehad, daaraan is niet te zien dat er iets is doorgebrand ofzo.
dat zat ook niet vol pluis.
vlottertje gaat gewoon op-en-neer.
wel voelde ik bij het tillen aan de linker voorkant van de machine (dus voor mij rechts) precies in de hoek een roestplek.
ook het bovenblad van de wasmachine is op die plek beschadigd door vocht.
daar lijkt het dus al veel langer in geringe mate aan de gang.
straks eens kijken of er water uit de afvoerslang komt...
wel balen hoor, hij is net 3 jaar oud, was bijna 900 euro...
Update:
nou, afvoerslang in een emmer gehangen. er kwam aanvankelijk niets.
nadat ik erop geblazen en aan gezogen heb kwam er drapwater uit en liep ie vervolgens door.
of dat nou een verstopping is geweest of door het gerommel aan het pompje is weet ik niet, maar hij voert het water nu keurig af.
wat overblijft is het water in de hoek aan de voorkant.
(niet aan de kant van de condensor maar voor de motor)
dat lijkt langs het stelpootje druppelsgewijs uit de machine te komen.
als ik het pluizenfilter erboven uit de vulopening haal, kan ik met een lampje zien dat er helemaal onderin, voor het motortje regelmatig (condens-) water is geweest.
het is daar geel aangeslagen.
dat water komt via het pootje naar buiten.
vraag:
hoort daar (condens-) water te komen?
en zo ja, waar hoort dat dan naartoe te gaan?
of heeft iemand andere ideeën?
hoor het heel erg graag!
:idea: nog een optie....
uit het afdichtingsrubber in de deur is een hapje van 3mm. kan dat de oorzaak zijn??? :oops:
en moet dat vervangen worden of valt er iets te frobelen?
(rubber kost 50 euro...)
Je zou het gaatje kunnen plakken met fietsbandplaksel.
Dat zou ik eerst proberen voordat je een nieuw manchet koopt.
Misschien heeft iemand anders een andere oplossing.
SammySnbr
