Miele T675C wasdroger - Aardlek
Ik denk dat ik de oplossing al heb. Nu nog de weg er naar toe.... in de wasdroger...
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/miele-wasdroger-t675c-aardlek-schakelaar-valt-uit.18673/
Dit probleem klopt. En dus lijkt dit ook de oplossing te zijn. Nu kan bij mij er geen achterplaat af. Ik kan alleen maar van de boven, voor en onderkant de droger in. De voorkant krijg ik niet los want dan moet het bedieningspaneel aan de kant en ik heb geen idee hoe. Onder kom ik wel bij de waaier maar daar zit het probleem niet.
Dus hoe kom ik bij het verwarmingselement?
Okay, het is simpel. Schroefjes aan de voorkant van de plaat bij de trommel er uit en bij de condensbak boven en je kunt de hele voorkant als een deur naar rechts open trekken....
Morgen verder. Dan schoonmaken en verder demonteren.
Achteraan de trommel zitten 6 torx schroeven deze verwijderen,in het midden van de trommel zitten allemaal ronde gaten waarvan 2 groter deze horizontaal zetten daarachter zitten nog 2 torx schoeven daarna kunt u gehele achterzijde verwijderen daarzchter zit vw element.Maar ik zou eerst eens de droger op een koud lucht programma zetten indien hij dan nog springt is het niet het vw element
