Miele T565C condensdroger: ventilator werkt niet meer.
Van mijn Miele T565C condensdroger (Bj.1998) werkt de ventilator niet meer. Het verwarmingselement wordt wel warm, maar de ventilator slaat niet meer aan. De trommel draait dus eindeloos rond, en als ik de deur open, komt de stoom uit de trommel, dus het verwarmingselement lijkt goed te functioneren. Het testprogramma heb ik nog niet uitgevoerd, omdat ik niet meer weet hoe dat werkt. Ruim een jaar geleden heb ik een thermostaat vervangen. Alle filters etc. zijn grondig gereinigd en daarmee stofvrij.
Welke conclusies zijn hieruit te trekken? Alvast dank voor je reactie!
Ik denk dat de koude lucht ventilator niet werkt.deze zorgt dat de stoom weer water wordt.
Condenslade er uit halen en voelen of je 2 lucht stromen voelt,
achter en vooraan
Hallo Wasdok,
Bedankt voor je reactie. Als ik de condenslade wil verwijderen, dien ik de deur te openen, waardoor de wasdroger stopt met draaien. Dus die test kan ik zo niet uitvoeren. En mijn idee was al dat deze koudeluchtventilator niet werkt. Wat nu?
De hele voor kant kan open als een deur
condenswaterlade er uit daar zitten 2 schroeven eruit
rond het vulgat van de was zitten 4 schroeven er uit
dan kan de hele voorkant open (links onder zit een veerklip)
daarna kun je testen
Bedankt voor je reactie. Is het zo dat er twee ventilatoren zijn in de machine? Via het testprogramma heb ik geconstateerd dat de (of een) ventilator wel functioneert. Het is de ventilator die de warme lucht weer naar buiten blaast. Hoe kan het dan dat deze ventilator niet inschakelt zodra de machine ingeschakeld is en zijn programma 'draait'?
De warmelucht ventilator circuleerd in de machine
de koudelucht vetilator zuigt "koude" lucht van buiten via de condensor weer naar buiten
dus 2 ventilatoren
Inderdaad Wasdok, de achterste ventilator zuigt niet aan. De voorste functioneert wel. Wat is de volgende stap?
Alvast dank!
Vervangen ?
Eerst laten doormeten bij een onderdelenhandel.
Hoi Jan, bedankt voor je snelle respons.
Meten kan ik gelukkig zelf ook, als ik maar weet wat ik moet meten en waar/op welk punt.
Ik hoor graag!
Meestal zit de aansluiting via een stekkerblokje, haal dit los en meet de motor door.
Hier zit ook een 50 graden thermostaat in die schakelt de tweede ventilator dan pas in,dus waarschijlijk thermostaat.
Kijk, dat schiet op! Waar vind ik die thermostaat Piedro? Vorig jaar heb ik ook al de vaste thermostaat van 140 graden vervangen. Zit deze 50 graden thermostaat daar in de buurt?
Om zeker te weten dat 'ie defect is zal ik 'em eerst doormeten. Welke waarden moet ik via/over welke contacten meten?
Alvast bedankt!
Sorry zit zelf even fout'
ik bedoel de ntc thermostaat die meet de temperatuur.
zit bij de andere thermostaten.
Het is de kleine ,weerst bij 20 gr 14 k ohm.probleem kan ook in stekker zittenvan dit geheel.
weet de service functie niet goed uit hoofd
Volgens mij start en zoemer of ander voor zoemer vast houden dan de maschiene aan zetten.
start en de andere knop vast houden tot bovenste lampje knippert.
programmasch draaien en bij elke functie start in drukken.
Op de thermostaten (2 stuks) meet ik op de thermostaat met 3 aansluitingen (2 x witte draad, 1 x bruin) een weerstand van 0,5 Ohm, tussen de twee 'witte' aansluitpunten. Tussen 'wit' en 'bruin' geeft de multimeter geen reactie. Het meetresultaat van thermostaat met 2 aansluitpunten (2 x witte draad) is eveneens een weerstand van 0,5 Ohm op de multimeter (deze thermostaat heb ik vorig jaar vervangen).
Zijn de waardes die ik gemeten heb correct of is de thermostaat toch defect? En blijkt uit het testprogramma dat de thermostaat defect is, of is er een andere reden om het testprogramma te doorlopen?
Alvast dank Piedro!
anouk.verbrugge
