Miele T565C Condensdroger droogt niet meer
Mijn Miele T565C condensdroger (Bj.1998) droogt niet meer. Inmiddels heb ik het testprogramma uitgevoerd, en ik vermoed dat het verwarmingselement niet opwarmt. Hierdoor schakelt waarschijnlijk de ventilator ook niet in.
Uit het testprogramma blijkt dat de ventilator wel functioneert. Ook bij het programma '15 min. Koud' werkt deze. Op de stand '20 min. Warm' draait de ventilator niet.
Het verwarmingselement heb ik gedemonteerd en met een multimeter doorgemeten. Ik meet een weerstand van 20 Ohm. Op de thermostaten (2) meet ik op de thermostaat met 3 aansluitingen (2 x witte draad, 1 x bruin) een weerstand van 0,5 Ohm, althans, tussen de twee 'witte' aansluitpunten. Tussen 'wit' en 'bruin' geeft de multimeter geen reactie. Het meetresultaat van thermostaat met 2 aansluitpunten (2 x witte draad) is eveneens 'geen reactie' van de multimeter.
Welke conclusies zijn hieruit te trekken en wat is de volgende stap?
De vaste thermostaat van 140 graden (2 kontakten) is onderbroken
en zal vervangen moeten worden.
bestelnummer thermostaat 60T01-500: 2910982
Ruud, controleer ook even of alle luchtkanalen, warmtewisselaar en filters goed schoon zijn.
Vooral de twee fijnmazige filters in de opening van de deur willen wel eens verstopt zitten.
Deze kan je onder stromend water reinigen.
Het water moet er zonder stremming doorheen kunnen lopen.
slechte-kluskabouter
