Miele T455C droger stroomstoring
Na het inschakelen van de droger via de aan/uit knop gaat het bijbehorende (aan/uit signalerings) lampje niet aan. Verder reageert de droger ook niet meer op de programma schakelaar. De deurvergrendeling en het lampje voor de trommel werken wel, er lijkt dus wel spanning op de machine te staan.
Ik heb de printplaat EPW341 vervangen, dit had geen positief effekt.
Enig idee wat er aan de hand kan zijn en hoe ik de droger weer aan de praat kan krijgen ?
met vriendelijke groet,
engelhardt prummel
Vermoedelijk lijkt het erop dat de andere electronic niet in orde is, de el 332.
Indien de machine niets doet zal deze le. defect zijn
Indien de machine niet verwarmt zal het relais defect zijn, deze bevindt zich na het openen van de service deur aan de rechterkant, net onder het midden.
Klusser Mirjam
