Miele T455c condensdroger lekt
A
Anonymous
Gast
Hallo
We hebben al enige tijd last met onze Miele T455C . Deze lekt namelijk. Als de condensslang in de afvoer zit dan wordt het erger, dan wanneer we de slang lager in een bakje leggen.
Maar ook dan ligt er water onder de droger. Heeft iemand hier ervaring mee en zo ja hoe kan ik dit opplossen?
Het gaat hier om een condensdroger, maar dat was al wel uit het verhaal af te leiden denk ik.
Voordat u de hele machine sloopt:
bestel bij een onderdelen zaak het terugslagventiel.
Dit is het kunststofbuisje waaraan de condenslang gekoppeld zit.
LETOP! dit onderdeel zit recht boven de net-entree! Eerst de stekker eruit halen. verwijder de schroef waarmee het klepje vastzit aan de machine. Schuif het een stukje op en vervolgens komt het gehele ding uit de machine aan de andere kant zit ook een slang met een klem vast, maak de klem en slang los. Zorg wel dat de slang niet in de autmaat terug schiet Het nieuwe onderdeel heeft een kogel ipv een rubber als terugslagklep. De oude willen na verloop van tijd (T455C=niet nieuw) vast gaan zitten. Let goed op bij het terugplaatsen dat alles waterdicht is!
Succes.
anouk.verbrugge
