Miele T453C. Wil niet verwarmen
Ik heb een miele T453C droger, en de lucht wil niet verwarmen. Op het paneel brandt het lampje "koude lucht" continu. Het lampje "kreukbeveiliging / einde" knippert gedurende de hele cyclus.
De relais die 220V toelaat op het verwarmingspiraal wordt niet bekrachtigd. Het verwarmingselement met de 2 veiligheden is goed.
Het relais wordt direct vanaf printplaat EL322. Misschien dat het ook aan de printplaat van de klok EPW331/341 ligt.
Iemand enig idee welke printplaat ik moet vervangen, of wat ik er aan kan doen?
Als je de machine op een tijdgestuurd programma schakelt,
verwarmt deze dan ook niet?
Mogelijk dat er een storing in de electronische vochtmeting zit, waardoor de machine direct naar de eindcycles (kreukbeveiliging) schakelt.
Bedankt voor uw reactie. Storing blijkt nogal geavanceerd, en zal een goede beschrijving geven.
Bij het aanzetten van ieder programma gebeurt het volgende:
Het lampje "drogen" brandt slechts een halve seconde, en gaat weer uit. Tegelijkertijd gaat het lampje "koude lucht" continu branden en gaat het lampje "kreukbeveiliging/einde" knipperen. De droger doet alles zoals het hoort, alleen wordt het verwarmingselement niet aangestuurd.
Het verwarmingselement met beide veiligheden en het relais is goed, dat heb ik doorgemeten en getest in het testprogramma.
Wat is ook doe, probeer en uitwissel, de storing blijft.
Een korte samenvatting van mijn "onderzoek/reparatie".
-Temperatuurvoeler (NTC) doorgemeten (15 k ohm in omgeving, 220 ohm met aansteker er onder),
-Temperatuurvoeler overbrugt, dus 0,1 ohm Storing blijft hetzelfde
-Temperatuurvoeler losgekoppeld, dus oneindige weerstand, Storing blijft hetzelfde
-Draden van de NTC doorgemeten, zijn goed
Verder heb ik beide printplaten (klok en schakelunit) uitgewisseld met tweedehands onderdelen (ik weet natuurlijk niet 100% zeker of deze goed zijn) Ook heb ik de NTC uitgewisseld met een gebruikte, ook hiervan weet ik niet of die goed is.
Wanhoop nabij. Iemand een idee?
SirOJ76!
