Miele t442c pomp vervangen
Blijkbaar wil het water niet van mijn condensdroger miele T442C niet meer weggepompt worden.
Kan ik rechtstreeks stroom zetten op de pomp om deze te testen? (schema ontbreekt in de machine)
Heb ergens gelezen dat de trommel eruit moet om aan de pomp te kunnen? Is dit zo en zoja is dit super moeilijk?
Daaag
TonyVW
Om er goed bij te kunnen, moet inderdaad de trommel eruit.
Controleer eerst even aan de achterzijde de tule waar het slangetje op kan, deze verbinding kan wel eens verstopt zijn.
Thx voor het supersnel antwoord.
Zit niet verstopt
De trommel demonteren = supermoeilijk?
Hoe begin ik eraan?
Om heel eerlijk te zijn, u moet bijna de hele droger uit elkaar halen, bent u ervaren genoeg om alles weer goed in elkaar te krijgen?
Zo'n droger uit elkaar halen is eigenlijk monteurswerk.
Wilt u toch verder gaan??
Ben eigenlijk beginnend monteur witgoed maar geen ervaring met miele (wel met beko, Whirlpool/Bauknecht)
dus ja ...
Ik ben de pineut van de buurt / familie.
D.w.z. als er een apparaat kapot is komen ze bij mij bellen.
Dus 2 x neen, niet bedrijfsmatig en het is niet mijn toestel....
Als monteur zijnde zult u weten dat het front eraf kan en moet, daarna de snaar loshalen van de motor en de trommel eruit halen, let even op de bevestiging van het achterlager welke vastzit met 2 inbusbouten, te bereiken via de gaten in de achterwand.
Denk er af en toe aan om er mijn beroep van te maken (witgoedhersteller dan).
Zo pro's zouden jullie dit aanraden al dan niet in bijberoep? (zonder een winkel te hebben dus geen verkoop van nieuwe toestellen).
greetz
Tony
Ik vind eerlijk gezegd dat dit buiten het kader van het forum valt.
Een advies om al of niet een bepaald beroep te kiezen lijkt me niet in de lijn van Klusidee.
Is ook van zoveel factoren afhankelijk...
Eventueel antwoord graag per PB!
anouk.verbrugge
