Haperende Miele Novotronic T420C
Probleempje met mijn oude trouwe wasdroger, Miele Novotronic t420c.
Opstarten valt hem zwaar. Lees eerst met de hand aanzwengelen, dan start hij op. Beetje bij beetje was erin, aanzwengelen en na een paar keer proberen draait hij prima. Verwarmt goed, droogt goed, alleen het zelfstandig opstarten met een volle bak lukt niet.
Iets met een condensator? Wie weet het?
Alvast bedankt,
Hans
De motorcondensator is inderdaad een grote kanshebber voor dit probleem.
Hij ziet er zo uit:
En bevindt zich ergens in de buurt van de aandrijfmotor.
Hij heeft volgens de onderdelenlijst een waarde van 8µF 450V en het Miele onderdeelnummer 1835851.
Ik zag in de lijst echter ook een 'alternatief' van 9 µF vermeld staan, in welke versies van de droger die verwerkt is weet ik niet.
De waarde staat op de condensator vermeld, dus heel moeilijk is het niet om te weten te komen welke je nodig hebt.
Via het Miele onderdeelnummer (of van het Miele onderdeelnummer van de condensator van 9 µ) is de condensator niet meer leverbaar, maar wel als universeel onderdeel.
Daartoe kun je zoeken met 8µF 450 V (klik hier). Een waarde van 9 µF is nogal ongebruikelijk en dus niet te vinden. Indien er op de oude condensator een waarde van 9µF staat, dan kun je beter een condensator van 10µF 450 V zoeken, die liggen beter in de handel.
Let er bij aanschaf op dat de capaciteitswaarde in µF (soms ook geschreven als uF) vrij nauw komt, max 10% afwijking.
De spanning mag alles zijn als het maar boven de 450 V (wisselspanning) is, want het is een max. waarde waar de condensator tegen kan.
De montage moet schroefbevestiging zijn en de aansluitingen moeten voor kabelschoenen zijn.
Dag Kees, heel erg bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik neem je tekst mee naar Okaphone in Groningen, die weten er wel raad mee en zullen mij de goede condensator kunnen leveren.
Dan ff klussen!
Hans
Dag Kees,
Ben nu pas begonnen met het klusje. Bodemplaat verwijderd en van de condensator die ik toen zag een foto gemaakt. Het is een 2uF condensator, geen 8 of 9 uF. Heb ik wel de goede te pakken?
Hans
Helaas moet ik het doen met de (heel beperkte) onderdelentekeningen, die ik van dit apparaat kan bereiken.
Daarin zijn twee condensatoren aangegeven:
1. De condensator van de hoofdmotor, met 8 vermeldingen van waardes en bestelnummer. 6 vermeldingen betreffen oudere gegevens, 'wird ersetzt'. Er komen twee waardes hoofdzakelijk voor als actuele deel, alhoewel dat ook weer achterhaald kan zijn:
- Bestelnummer 1835851, waarde 8 µF 470 V
- Bestelnummer 3051831, waarde 9 µF 455 V
2. De condensator van de koelventilatormotor. Daarvan zijn 4 vermeldingen, waarvan 3 'wird ersetzt'. 1 actueel deel met een waarde van 2 µF 450V.
Ik denk dus dat je inderdaad de verkeerde condensator te pakken hebt. Zat deze condensator wel echt op of zeer dicht in de buurt van de hoofdmotor? Volgens de tekening moet de condensator van de hoofdmotor op een beugel zitten, die vrijwel direct op de bevestiging van de motor zit:
Misschien kun je nog eens goed kijken?
Hou Kees,
Nou, de klus is geklaard! Weliswaar met veel puffen en steunen, maar toch.
Er waren een paar problemen: ik vond het bijna onmogelijk om bij de goede, 8uF condensator te komen. Wie het ontwerp van deze droger gemaakt heeft - tjonge jonge.
Na veel geprutst had ik het ding eruit, nieuwe besteld, en toen monteren!
Met geen mogelijkheid kon ik met mijn vingers de moer erop krijgen, nadat ik ook al een uur bezig was geweest om überhaupt de schuifcontacten goed te plaatsen.
Uiteindelijk heb ik een extra gat in de beugel geboord om de condensator vast te zetten .
Daarna testen en direct de aardlek eruit! Doordat de droger een tijd op z'n kant had gelegen, was er water in het vwrwarmingsgedeelte gekomen. Met een föhn voor de luchtinlaat en een tijdje op de koude stand, was dit euvel verholpen.
Inmiddels draait de boel als een zonnetje - deze Miele van bijna 30 jaar oud kan weer een tijd mee!
Nogmaals bedankt voor je hulp!
Hans
