Miele T368C - loopt direct naar 'Koude lucht' bij inschaklen
Ik heb een Miele T368C.
Een zeer oude, hij heeft misschien wel 20 dienstjaren, maar trouwe wasdroger.
Tot voor kort. :(
20 Jaren trouwe dienst verdient wel een poging to reparatie vind ik, dus bij deze een oproep aan hen die wellicht iets afweten van deze machine.
Het probleem:
Als ik hem nu aanzet dan loopt de klok direct, met circa 1 'klik' per seconde, door naar de stand Koude lucht.
Heeft iemand enig idee waar het hem aan schort?
Ik heb hem 3 weken niet gebruikt en in die periode is hij ook verplaatst geweest. Ik heb hem zelf verplaatst en dat is uiterst beheerst gegaan, dus geen stuiteren op de trap of zo, het is gewoon over een afstand van 4 meter over de vloer verschoven.
Ik denk dat het de klok is, maar misschien is het wel een sensor.
Detail van symptoom:
  • Schakel de machine bijvoorbeeld in op Kast droog plus.
  • Doe de deur dicht en zet te knop op Aan
  • Met 1 stapje/klikje per seconde zie ik dan de meest rechtse knop vanaf kast droog plus naar Koude lucht doordraaien.
  • Hij blijft dan circa 5 minuten tussen het stukje koude lucht en kreuk beveiliging doordraaien.
  • Dan gaat de zoemer en doet hij kreukbeveiliging met interval van circa 1 minuut blijft hij dat dan herhalen. Hoort veel langer dan te zijn naar mijn idee maar weet ik niet zeker, normaal heb ik de nogal indringende zoemer uit. :mrgreen:
Misschien is hij boos omdat ik hem 3 weken niet heb gebruikt. :roll:
Wie kan licht op mijn Miele probleem schijnen?
Hier is een lichtje voor uw probleem. :idea:
Ik hoop dat dit voldoende licht gaat geven en ik niet de verkeerde kant op schijn. :P
Aan de rechter bovenkant zit een stuurprintje wat de klok stuurt.
Naar alle waarschijnlijkheid is deze print defect.
Zit trouwens ook een schema bij de klok geplaatst.
Bovenblad zit aan de voorkant met 1 of 2 haken vastgeklikt.
Is niet toevallig de restvocht sensor versleten of heeft hij een los contact?
Deze is te vinden op de trommel bovenin de machine.
Het kan zijn dat hij de trommel niet meer raakt of dat er een kabel los zit.
Beste Twiefel en Co de Witgoedman,
Bedankt voor de reakties.
Ik heb inmiddels de sleepkontakten gecontroleerd, deze zitten gewoon tegen de trommel aan als hij draait. Het zijn 2 zwarte blokjes, ik nam aan dat je die bedoelde.
Het zit met een soort armpje richting de trommel.
Het klok probleem controleren kan ik zelf helaas niet omdat de benodigde apparatuur en kennis mij daartoe ontbreken.
Ik vrees dat hij met pensioen moet. :mrgreen:
John208
