Miele T368C droger geen warme lucht
A
Anonymous
Gast
Hallo, ik heb een probleem met mijn droger, de trommel draait wel maar geeft geen warme lucht. Ik heb al de achterwand uit de trommel gehad en de temperatuurbegrenzers (thermostaten) doorgemeten. Beide hadden een weerstand van 0,5 ohm (bijna 0) en de verwarmingsspiraal een weerstand 14,7 ohm. Een monteur die ik sprak zei dat dit klopte en dat dit niet kapot is. Wat kan ik nu doen om het probleem op te sporen, is het een relais? Is die aanwezig in deze machine en zo ja, waar? Laatst is doordat er te veel apparatuur aanstond de stop eruit gesprongen ( de droger stond ook aan), kan het hiermee te maken hebben?
MVG Sjoerd
Als je de bovendeksel loshaalt, zit met 2 clips aan de voorzjde vast, vind je bij de programmaschakelaar een schema, daar zie je hoe eea is geschakeld. PS laatste productie van dit model is 1987, dus minimaal 17 jaar oud.............................................................
John208
