Miele T273 Droger condenspomp
Onze Miele T273 Droger heeft het probleem dat er water bij de ventilator blijft staan, waardoor dit tegen het verwarmingselement wordt gesputterd en dan de aardlek eruit vliegt.
Dit water komt niet bij de condenspomp, dus zit hier tussen iets verstopt.
Kan iemand mij uitleggen hoe dit op te lossen is of hoe dit met elkaar verbonden is?
Bedankt, Marten
Dan zal je moeten beginnen de voordeur open te maken.
En dan rechts de diverse onderdelen van de machine van de slede te halen.
Alle gangbare luchtkanalen en filters uit te soppen en aan de achterzijde rechts het pomp en vlottercompartiment eens uit te mesten.
Daarbij kunnen een tuinspuit met warm sop en een natzuiger zeer goed van pas komen.
Lampje45, bedankt voor je tip. Het is gelukt om de slede eruit te halen en te reinigen.
Morgen maar eens alles monteren.
Bij de gele schoep bleef water staan, dat moet richting de pomp kunnen stromen dacht ik.
Dat ziet er keurig schoon uit.
Hoe het bij dit type precies zit weet ik niet, maar er moet toch ergens wel een condensopening zijn.
Kun je nog wat foto's maken van de opbouw, dan kunnen we daar iemand anders ook mee helpen
Helaas gaat de aardlek na een tijdje drogen nog steeds af.
Nu kan het volgens mij alleen nog de waterniveausensor, de pomp of de aansturing hiervan zijn.
Heeft iemand misschien nog zo'n pomp liggen (in de buurt van Groningen het liefst)?
Heb je ook eens in het verwarmingselement gekeken?
Die zal waarschijnlijk vol zitten met stof en hoe warmer de lucht wordt, hoe meer vocht hij bevat. Een verklaring waarom de aardlek er pas na verloop van tijd uitgaat. Ik zoek het niet in het watercircuit want daar is de vochtigheid stabiel. Als daar aardsluiting is dan is dat blijvend en niet na enige tijd.
Het element van Miele zit nogal verstopt en moet je weten te vinden.
