Miele Stofzuiger ( S 446i ) hapert / zuigt slecht.
Mijn Miele stofzuiger ( S 446i ) hapert ?
Van het ene moment op het andere gaan alle lichten ( trapgewijze keuze van kracht ) kniperen cq lichten half op. Er is geen instelling meer mogelijk met de -/+ knop en op Boost reageert hij ook niet. Het lijkt als of hij zuigt met een soort slag het lijkt ook dat het motor gedeelte meer trilt.
Ik heb geen ervaring met stofzuigers maar aangezien het via deze site ook is gelukt om mijn Droger weer aan de praat te krijgen ( werkt weer perfect en zeer naar tevredenheid ! ), dus niet geheel onhandig. Denk ik dat een stofzuiger ook wel zal lukken mits het een te verhelpen probleem is en met wat hulp van ervarings deskundigen.
Wie heeft er een idee wat er mis is met de Miele ?
In de zoek functie heb ik een paar dingen gevonden maar niet echt specifiek. Hoe weet je bijvoorbeeld of het de koolborstels zijn ?
Ik heb hem al laten zuigen zonder zak maar dit maakt geen verschil....
Verder heb ik hem nog niet opengemaakt aangezien ik wil wachten op wat tips ( Het is de eerste keer ! ). Waar moet ik op letten als ik hem open maak ? en hoe ?
Hopenlijk heeft iemand een plan van aanpak voor me en tips.
Mvg, Etienne
Zo'n stofzuiger is lastig uit elkaar te halen, er zitten schroeven verborgen onder rubbers etc.
De koolborstels zullen het waarschijnlijk niet zijn, zijn ze toch op dan is zo goed als zeker de rotor ook defect, dat is meestal goed te ruiken.
Mogelijk dat er stof of draden op en in de schoepen zit, dat betekent het apparaat loshalen.
Hebt u al gecontroleerd op een kabelbreuk ?
Snoer helemaal uittrekken en met het snoer gaan bewegen, u merkt het snel wanneer er een kabelbreuk in zit.
Bedankt voor de reactie,..ik heb het geprobeerd met het snoer het maakt geen verschil. Na enkele seconden slaat hij nu af. Ik denk derhalve geen kabelbreuk.
Dan wordt het onderzoeken wat het kan zijn, ik zou zo niet kunnen opnoemen wat er aan de hand kan zijn.
Ik heb hem trouwens in 96 gekocht dus hij is 12 jaar oud maar ik dacht dat een Miele minstens 20 jaar mee zou gaan ?
Ik ben er toch redelijk zuinig op geweest.
De nieuwere modellen hebben geen blaas functie meer en die heeft deze wel. Dit in verband met 2 gaskachels die ik nog heb. Dus als ik hem kan maken voor een redelijke prijs dan liever dat. Ik ga eens kijken of Miele ook een service chat heeft en als dat niets opleverd dan zit er denk ik niets anders op dan hem proberen open te maken.
Er is geen fabrikant die zegt dat z'n apparaten 20 jaar meegaan, 12 jaar is bij normaal gebruik een redelijke periode.
Succes.
Ik zie maar 3 schroeven die betrekking hebben op het motorhuisgedeelte.
2 onder het atributen deksel en een tussen de spleet bedieningsknoppen en atributendeksel.
Wanneer ik iets wrik om te kijken waar het achterste moterhuisgedeelte op blijft hangen zie ik iets van het interne gedeelte maar niet wat er nog meer los moet ?
enig idee of ik er gewoon brute kracht op moet zetten of dat er nog verborgen schroeven zitten ?
Ook aan de onderkant kunnen schroeven zitten, ik schreef al eerder dat het lastig is.
Probeer met logisch denken er achter te komen waar het nog vast zit en kijk onder en boven naar schroeven onder rubbers en dopjes.
Ok ik ben wat verder gekomen. Ik heb inmiddels de klep losgemaakt en
ook het bedieningspaneel met start knop en kabelhaspel knop etc,...is in zijn geheel los. Wat ik nu zie is een printplaatje in het losse bedieningspaneel en 2 schakelaars ( aan/uit,...parkeer ) die in de overgebleven behuizing liggen.
Wat me nog niet duidelijk is. Is waar ik naar op zoek ben wat kan ik het beste het eerste bekijken in deze troubleshoot situatie ?
update:
motor gegevens:
Typ: Mrg 56-43/2
Teil: 4306903 Nr: 963424
~230 V Is.Kl. B
13431 56
Even wat tips.
- meestal een kabelbreuk helemaal aan het einde in de kabelhaspel
- koolborstels (bij jou nu denk ik niet)
- slecht functionerende schakelaar
- andere slechte soldering of printbruek
Hallo Dsr9500, Ik zal nog even de kabel doormeten voor de zekerheid. Welke schakelaar heb je dan op het oog? Zelf denk ik wellicht het voetpedaal -/+ of boost. Maar ik heb geen idee hoe ik bij de printplaat kom het lijkt een geheel het knoppen bedienings gedeeltde .
Of bedoel je de twee schakelaars in onderste behuizing gedeelte zeg maar vanaf de kabel ?
Ik zal morgen avond nog even de miele uitelkaar halen. en zien of er nu wel een licht gaat branden.
Ik heb inmiddels alles van het knoppen gedeelte losgemaakt. en ook de printplaat van beidde kanten bekeken. Ik heb in gedachte dat het de soldering van de boostknop was nog even gekeken of er geen kortsluiting zat bij de aanhechting. En wat overmatig hars weggehaald.
Voor de rest kan ik op het oog geen gebreken zien. Geen losgebrande soldeer contacten in elk geval.
Ik heb ook het snoer met de multimeter doorgemeten en ook daar gewoon een constant signaal.
Ik merk dat wanneer je hem aanzet de motor ook een soort van slag heeft. Aangezien de torental leds aangeven dat hij in een loop door het hele vermogen spectrum gaat. Twijfel ik of hij die slag heeft vanwege de vermogen loop of toch omdat er iets mis is met de motor ?
Als ik de motor wil demonteren waar moet ik dan op letten ?
SirOJ76!
