Miele sirocco c / T495c defect?
Kan iemand me helpen met het volgend probleem? Mijn Miele condensdroger is tijdens het drogen uitgevallen. Als ik ze aan zet werkt er niets meer het lijkt wel dat de twee controle lampjes van reservoir legen filter/condensor even licht opgloeien. Er is ook even een licht klick geluidje (relais inschakeling?). De deur vergrendeling werkt en de verlichting in de trommel ook. Soms werkt de droger weer opeens maar dan ook weer tijdelijk. Ik heb de droger op de afvoer aangesloten.
- ik heb de droger volledig gedemonteerd en alles goed schoon gemaakt.
- De slangen zijn vrij toegankelijk en de vlotter in de pomp is ook in orde.
- De sensors lijken me allen in orde, twijfel over de temp sensor (ntc) van het verwarmings element ongeveer 60 ohm.
-De aan/uit knop lijkt ook in orde de verbindingen klopen volgens schema.
-Als ik de aan/uit knop wat sneller achter elkaar aan en uit doe, dan lichten af en toe de leds van het paneel op.
Het lijkt me haast het digitale gedeelte (print).
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn, kan ik testen uitvoeren met deze machine, of iets resetten?
Graag reacties!
Groetjes,
Alexander
Controleer eerst de netschakelaar eens.
Als deze in orde is, demonteer dan de electronicaprint eens.
Controleer deze op mogelijke slechte soldeerverbindingen.
(kraagje om een soldering heen)
Controleer ook de diverse connectors op de print.
Dutchiie
