Miele pakt geen water
Fijn dat er dit soort forums zijn!
Morgen 1 kerstdag krijg ik 15 personen voor het diner... en nu pakt mijn Miele hg01 model G 658VI nr. 24/53479546 geen water meer!
We hebben alle 'leek' oplossingen al bekeken zoals, zeefje schoonmaken, afvoerleiding contoleren, waterstop loshalen zeefje schoonmaken enz. Hij draait wel (maakt geluid) maar pakt GEEN water.
Watertoevoer/-afvoer knippert (ook tijd is niet meer in te stellen hij 'begint' gelijk maar niet met water pakken...) Wie helpt me door de kerstdagen heen?
Daarna laat ik de monteur evt. wel komen!
Heel fijn als u zou willen reageren...(ik check ieder uur!).
Fijne kerst en groeten, Karen
Het klinkt als een lekkage naar de bodemplaat. Heb je er misschien gewoon afwasmiddel in gedaan, waardoor overmatig schuim?
Indien het een vrijstaande vaatwasser is, zou je hem even schuin kunnen houden om te kijken of er water uit loopt (stekker eruit!), anders zal de plint er af moeten, en op de onderplaat gekeken moeten worden of daar water ligt.
Hoe dat precies bij een Miele moet weet ik niet (ben zelf geen monteur).
Gebruik eventueel de zoekfunctie met "lekkage miele".
Ik ben geen kenner van witgoed, maar mocht het bovenstaande niet helpen, dan kan je altijd nog proberen om er via de deur water in te laten lopen tot het normale niveau en dan de machine aanzetten.
Zou ik niet doen, we grijpen dan in in het proces op een onwenselijke manier.
Het verwarmingselement zou spanning kunnen krijgen met te weinig water erin, met alle gevolgen van dien.
Hallo, bedankt voor jullie reacties...maar nog steeds geen oplossing, ik heb diverse kannetjes water erin gegooid maar die lopen gewoon weg.....(moet is ze ergens anders in gooien ....?)
Het lampje watertoe/afvoer knippert niet meer... het 'zout' lampje wel daarentegen...
Ik heb zout bijgevuld, daarna zijn alle problemen ontstaan.
Nu heb ik met een lepel in de zout reservoir geroerd (had eersder op dit forum gelezen over een vlotter in het zout dus je doet maar was he? Ik word nu aardig wanhopig want om 3 uur zijn ze er de vijftien bezoekers... (met hun afwas)!
Dus tips nog steeds welkom!
Kerstgroeten Karen
Wat apart, bezoekers die hun afwas meenemen :wink: .
Ik zou van het nadeel maar een voordeel maken.
Beloof iedereen een ouderwetse gezellige afsluiting van het kerst diner, en deel vervolgens een fles afwasmiddel een kwast en een paar droogdoeken uit...., je zult zien dat het extra gezellig wordt in de keuken.
Succes verder.
Ha Frank
Leuk hoor... maar ik heb het overleefd (en de visite heeft inderdaad gezellig mee gewassen en gedroogd) maar het je ook technische tips? (waar ik iets aan heb bijvoorbeeld....)
Groeten Karen
Staat er toch al?
Hallo
Ja het staat er al... maar plint eraf en machine schuin dat gaat net iets te ver voor een vrouw (dat is al monteurswerk)
Ik heb er geen gewoon afwasmiddel in gedaan (alleen het zout bijgevuld......) en als er dan water op de bodemplaat staat : wat dan ? Want dan weet je toch nog niks? Groeten Karen
Waarom kan een vrouw dat niet?
Als je weet dat er water onder de machine ligt dan weet je dat de machine ergens lekt of heeft gelekt.
Vervolgens haal je het water weg en de machine zal weer werken.
Tijdens het draaien van de machine schijn je met een lampje onder de machine om te kijken waar het lekt (ongeveer).
Dan kan reparatie te ingewikkeld worden voor jou maar wij kunnen wel vertellen wat er mis is en wat vervangen moet worden, waarmee jij een monteur zou kunnen bellen voor een prijsopgave.
