Miele Novotronic W934 Wasmachine
Dag Forum,
Sinds enkele weken knalt mijn zekering eruit als ik de wasmachine laat draaien. Wasmachine en droger zitten samen aangesloten op zo'n schakelkastje dat ervoor zorgt dat er niet teveel stroom getrokken wordt en dat, zeker bij het opwarmen van het water, alleen de wasmachine spanning krijgt. De aardlek springt er niet uit. De zekering springt eruit bij het opwarmen van het water, dan wordt er ook de meeste stroom getrokken. De zekering is echt warm als deze eruit geknalt is. Eerst klikte de beveiliging op het schakelkastje eruit (15 Amp) daarna heb ik de wasmachine op een normaal stopkontakt aangesloten en nu knelt de normale smeltzekering er dus uit. Enig idee, of suggesties? Jullie advies wordt zeer op prijs gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Jaker,
Als je een warme defecte zekering hebt dan is het een overbelasting waardoor de zekering er uit springt.
Bij een koude zekering is dat niet het geval je zult dus even moeten kijken wat hier het probleem van is.
Probeer eens wat er gebeurt als je dat schakelkastje ertussenuit haalt.
ps lees nu dat de zekering er dan ook uitvliegt. Dan lijkt mij het verwarmingselement verdacht.
