Miele Novotronic W918 pompt water niet weg
Mijn afvoer zit te hoog maar kan niet veranderd worden. De wasmachine werkt goed tot vorige week. De machine pompt het water niet meer weg. Het lampje knippert. Als ik de afvoerslang uit de afvoer haal en in een emmer weg laat lopen doet de machine het prima, maar dat is natuurlijk geen definitieve oplossing. Volgens de servicemonteur werkt de pomp nu dan onvoldoende en moet vervangen worden. Is dit inderdaad de oplossing ?
Beoordelen van advies van een monteur doen we niet op het forum, zie de forumregels.
De man zal het geconstateerd hebben, op afstand kan niemand zien of hij gelijk heeft.
De witte arm die aan het uiteinde van de slang zit deze eraf trekken en los in de afvoerpijp duwen dan moet het over zijn
