Miele novotronic W918 lawaai bij centrifugeren
Onze Miele novotronic W918 geeft steeds meer lawaai bij het centrifugeren. Wie weet wat ik hieraan kan doen?
lagers, koolborstels ???
Graag ook wat aanwijzingen hoe ik erbij kan om te wisselen.
Via de voorzijde die wegdraaid, maar hoe te ontgrendelen?
BVHD
Gert Pieters
Volgens mij kan de hele voordeur open paar schroeven bij de zeepbak
en 3 bouten achter de deur
dan zit er bij de pomp een lipje
dan de motor er onder uit halen en die door draaien teste op lagers
kan de motor zijn maar ook de trommel
Hartelijk dank voor de goede tips, maar nu nog enkele vragen.
Moter is eruit, hoe kan ik de koolborstels eruithalen ter controle? deze zitten een beetje vreemd en ik wil ze niet forceren.
Ze moeten langer zijn als 15mm?
De test van motor en trommel?
Volgorde van de trommel eruithalen? en langs welke kant?
BVHD
Gert Pieters
Motor met de hand draaien
trommel met de hand draaien
zitten de koolborstels met een kunststof unit als dat zo is dan zitten er 4 bouten in die er uit draaien en de unit kan er af daar zitten de borstels in
als hij lawaai maakte loopt een van de 2 zwaar of maakt lawaai
Nieuwe Koolborstels laten komen en motor eruitgehaald en de koolborstel die ver versleten waren vervangen.
Vol goede moed dacht ik dat is snel voor elkaar, maar helaas de machine krijg ik niet meer aan de praat.
De deur gaat ook niet meer elektrisch open, wel branden de lampjes van de 4 knopjes die er rechts naast zitten.
Wat heb ik niet goed gedaan???? :(
p.s. ik heb wel de stekkertjes 3st natuurlijk losgehad van de motor, maar die kunnen volgens mij maar op 1 manier terug.
Waar zou ik naar jkunnen zoeken?
O, ja ik heb de machine wel voorzichtig op zijn zijkant gelegd.
:oops:
Zitten de koolborstels wel goed er in
even rustig de boel weer na lopen of alles goed zit
blok van de koolborstels op de motor kijken of die goed zit
Dat denk ik wel, ik ben daar nagenoeg zeker van.
Voordat je de machine aanzet, zou je toch de deur electrisch moeten kunnen openen?
Dit gaat alleen handmatig bij het onderklepje bij de pomp.
Als ik de machine een programma wil laten draaien, moet deze beginnen met water te pakken, maar dat doet hij ook niet, dat staat toch niet in verbinding met de koolborstels?
Hartelijk dank alvast als u een idee heeft waar ik zou kunnen zoeken.
Groet Gert :(
Zitten de 4 plaatjes aan de zijkanten wel in de stekkertjes van de wikkeling
en heb je de koolborstels aan gedrukt tegen het anker
IK heb de koolborstelsniet aangedrukt, maar gaat dat nu proberen.
Ieder koolborsteltje heeft maar 1 stekker en deze heb ik uiteraard vastgedaan.
4 plaatjes aan de zijkanten :?: , dat is mij nite duidelijk.
De prestostaat ga ik ook nazien, maar daaraan heb ik niet gezeten.
Een prestostaat is toch de schakelaar die op waterdruk werkt?
Aan d zijkant van de koolborstelmodule zitten twee stekkertjes die moeten in twee contrastekketjes vallen
en dan moet je de koolborstels aandrukken anders raken ze de collector niet
Hartelijk dank voor de adviezen.
Ik heb nu ook de lagersvervangen, dit was geen eenvoudige klus, maar mijn Miele draaid weer geluidsloos.
Het is echt tof om kennis en ervaring te delen.
Nogmaals hartelijk dank.
Gert Pieters Groede
