Miele novotronic w905 gooit af en toe deur open
Ik heb na vele jaren een klein probleempje met de was machine, nl het af en toe direct weer openen van de deur na het sluiten. Dit is dus niet altijd het geval. Ik heb in Miele novotronic W905 gooit meteen na sluiten de deur open een mogelijke remedie gevonden voor het probleem, maar waar kan ik het betreffende onderdeel verkrijgen, is het een gewoon print relais dat evt bij een elektronica zaak is te verkrijgen, bv DIL in Rotterdam of bij Conrad of RS, weet iemand dan het betreffende artikel nr ipv het Miele nr?
Mijn dank is groot
Als je de genoemde testen ook hebt gedaan en je concudeerd dat het relais defect is dan deze o.a. online te bestellen bij een witgoed onderdelen zaak.
Er zal ongetwijfeld een ander relais in passen maar ik weet niet welke spoelspanning en hoe de pen bezetting is.
Dit staat meestal wel op het relais, op de door jou genoemde sites hun je die gegevens dan wel vergelijken met de door hun aangeboden modellen.
