Miele Novotronic W790 maakt veel lawaai en lekt
Mijn Miele Novotronic W 790 bovenlader (een oude wasmachine) maakt veel lawaai tijdens het centrifugeren. En Ik hoor soms tikken als de trommel langzaam gaat draaien.
De lawaai ergert me niet zoveel als de lekkage.
Voor de rest functioneert de wasmachine nog prima.
Het lekt links vooraan. De vierkant luik aan de linkere zijde van de machine los geschroefd, en inmiddels weet ik dat de ribbelslang tussen de zeepbak en de kuip los was (dat kon ik zien door de rubber boven de kuip iets los te trekken, en met zaklamp binnen te gluren).
Mijn vraag is:
Hoe kan ik makkelijker erbij, om de ribbelslang (incl. ring met schroef) terug in zijn plaats te monteren? Vanaf de luik is moeilijk!
Moet dat vanaf de luik gebeuren, of moet ik de zeepbak ook los schroeven, en hoe kan ik dat los schroeven? Het lukte me niet!
Ik hoor graag snel van iemand .
Met vriendelijke groet & bij voorbaat dank,
Niet 100% zeker maar volgens mij kun je de achterkant verwijderen en daarna het complete omhulsel naar voren schuiven.
De machine blijft dan op z'n bodemplaat staan en je kunt dan overal bij.
Ik heb het gezien.
Volgens mij is de machine aan de onderkant open.
Laat een 2de persoon de machine naar links of rechts kantelen, je kunt er dan onder kruipen en zo misschien zie hoe je er bij kunt komen.
Ik zoek nog even verder.
PS: Stekker er uit...
De stekker is er allang uit ...
De machine is aan de onderkant open, maar het is makkelijker vanaf het luik aan de linkere zijde van de machine het te benaderen dan van onder.
Als de bovenkant, incl. de zeepbak, los kan, dan is het makkelijker.
Als de slang soepeler en 1 cm langer was, dan was het iets makkelijker, vanaf het luik te plaatsen.
Hebben de experts trucs of speciaal gereedschap, om de slang wat soepeler te maken en om hem makkelijker om de buis te krijgen?
Ik ben nog op zoek naar meer informatie.
Er zijn een aantal modellen waarbij je de rechter zijkant kunt verwijderen.
Op de foto van jou model kan ik niet goed zien of dat bij deze ook mogelijk is.
Helaas, dat kan ook niet.
Zoals ik eerder al zei, de wasmachine heeft één heel omhulsel omheen.
Ik heb geprobeerd vanaf het luik (wat krap!), de slang terug te monteren. Zodra ik een kant van de slang monteer/klem, gaat de andere kant los!
Door de krappe ruimte, kan ik hem niet goed klemmen!
Het spijt me maar ik kan je op afstand niet verder helpen.
Iemand anders met sleutel kennis van deze Miele bovenlader?
Ik weet niet zeker of het bij dit type ook zo gaat, maar misschien kun je er van bovenaf bij komen door het kunststof plaatje met wasprogramma's e.d. bij de programmaknop weg te schuiven (eerst knop eraf trekken? is het een draaiknop?). Onder dit plaatje zitten schroeven waarmee het deksel vast zit (misschien elders ook schroeven?).
Als je het deksel kunt lichten kun je de zeepbak losnemen en de slang wellicht beter vastmaken.
Het bedieningspaneel met wasprogramma's van mijn wasmachine zit achter op de wasmachine (niet vooraan) en bestaat uit een paar drukknopjes en 2 draaiknoppen (1 voor centrifuge en 1 met wasprogramma's).
Ik heb geprobeerd ze omhoog/eraf te trekken, maar het lukte mij niet. Ik ben bang dat ze straks kapot gaan!
Tips?
De draaiknoppen moeten er meestal eerst af. Ze kunnen flink vast zitten, dan kun je proberen aan twee kanten een schroevendraaier of mes eronder te schuiven en dan gelijktijdig omhoog wrikken. Kijk eerst of er geen borgschroefje in de as van de knop is gedraaid.
Voor ik uw laatste mail las, heb ik nog een poging ondernomen vanaf het linker luik de slang vast te zetten, en het lukte (met veel moeite) nu wel!
Gelukkig heb ik vrij kleine handen!
Eerst alle zichtbare schroeven aan de bovenkant los geschroefd, dan kan de zeepbak enigszins bewegen. Eerst de ovale kant van de slang aan de onderkant van de zeepbak omhoog trekken, en dan de klemring (die rekbaar is, en al om de slang geschoven was) achter de 4 uitstekende rubber punten klemmen. Eerst op de 2 achterste (moeilijke) punten, op gevoel, je kunt het niet zien, en dan de voorste 2 punten. Daarna de schroef met bout strakker aandraaien.
Daarna heb ik op dezelfde manier de ronde onderkant van de slang weer gemonteerd.
Let op, niet de verkeerde schroef bij de opening van de deksel terug schroeven, anders gaat de deksel niet dicht! (Er zijn parkers en gewone bouten).
Het zou inderdaad makkelijker zijn geweest, als ik de draaiknoppen er af had kunnen krijgen, en de zeepbak eruit halen!
Bedankt voor de hulp!
Inmiddels een wasje gedraaid, en is geen lekkage te zien, super!
Nu het lekkageprobleem is verholpen, kan ik over het lawaaiprobleem vragen stellen.
1. De wasmachine maakt lawaai tijdens het centrifugeren. Hoe harder hij centrifugeert, hoe meer lawaai.
2. Ik hoor soms enge bonken tijdens wassen en spoelen, volgens mij aan de voorkant te voelen.
De machine trilt verder niet meer dan normaal, en de trommel staat normaal en is goed gespannen.
Mijn vraag is:
Wat voor probleem/problemen heeft de machine, en kan ik iets aan doen?
Als het niet makkelijk zelf te doen is, is het dan slecht voor de machine om door te gaan met wassen, zonder reparatie?
Alvast dank aan iedereen.
Het lawaai tijdens centrifugeren en bonken kan met elkaar te maken hebben. Mogelijk zijn de schokbrekers versleten of lek. De kuip kan dan te vrij in de machine bewegen en evt de zijkant raken.
Ook zouden de lagers defect kunnen zijn.
Ook hier voor geld helaas: hij zou dan toch echt open moeten... en dat is nu net het probleem.
De lekkage heb je knap opgelost :prima:
Kun je tussen de kuip en buitenkant van de machine door de bodem zien? Er moeten ergens schroeven in de bodem zitten waarmee de buitenkant vast zit op de voet. Mogelijk zitten deze gewoon van onderen in de voet geschroefd.
anouk.verbrugge
