Miele Novotronic W718 Voorwas knippert, pompt kort, knippert
Vanavond net begonnen met probleem. Midden in wasbeurt ermee opgehouden, wil niet meer pompen, deur ging wel open (alles nat dus) Vervolgens handmatig leeg laten lopen (rubber slang, onder bij pomp)
Pomp schoongemaakt en alles weer inelkaar gezet.
Water in laten lopen en vervolgens pompt hij alles weer leeg. Vervolgens weer natte was erin gedaan, wasprogramma gekozen en weer slaat hij stil. Op pompen gezet en vervolgens begint "voorwas" te knipperen, daarna draait trommel paar slagen, begint even te pompen, (lampje pompen gaat branden) en vervolgens stopt ie weer na 1-2 sec en gaat voorwas knipperen.......... dit blijft zich vervolgens herhalen........
Iemand een idee????
Ik heb net een paar keer op de deur gedrukt, en hij is weer begonnen.........????........... (vreemd)......... staat nu te pompen en te centrifugeren.
Waar kan ik deze aardedraad vinden?? (toch maar ff nakijken dan)
Op de water hoogte regelaar zit geen aarde draad (geel/groen) er zit stekker op met 3 gele draden. Heb verder geen vreemde dingen kunnen ontdekken. Printplaat eruit gehad en nagekeken op haarscheurtjes/doorgesoldeerd. Vervolgens alle stekkers los gehad en opnieuw geplaatst.
De tijd zal het leren of bevenstaande afdoende is geweest..........
